Automatické zapnutí klimatizace při foukání na přední sklo
Zapinanie klimatizacie
Mam taky problem. Ked mam nastavene vyhrievvanie predneho okna sa mi pri nastartovani zapne klimatizacia. Je to normalne? Prečo je to tak?
Pokud vás stejně jako mě prudí, že se vždycky při přepnutí na ofukování skla automaticky zapne klimatizace, tak tady je návod, jak to deaktivovat:
1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Aktivovat zpět se to dá úplně stejným způsobem.
Zkoušel jsem to na mém autě, funguje to. Ale nemůžu zaručit, že to bude fungovat na všech .
Re: Automatické zapnutí klimatizace při foukání na přední sk
Co máš za auto, já to zkoušel a nic.jaara píše:Pokud vás stejně jako mě prudí, že se vždycky při přepnutí na ofukování skla automaticky zapne klimatizace, tak tady je návod, jak to deaktivovat:
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Accent 1.4 kupovaný 05/2007. Jestli to funguje i na CRDi netuším, našel jsem to na nějakém americkém fóru, kam se prodávají pro změnu jenom 1.6. Už bohužel nevím kde to bylo, takže odkaz na původní návod nepošlu. Ale co si tak matně vzpomínám, tak tak to tam bylo popsáno možná trochu jinak, a to:tom píše:Co máš za auto, já to zkoušel a nic.
Ovladač ofukování do polohy nohy a sklo (nebo jenom nohy ), zapnout klíček do polohy ON, ovladač přepnout do polohy jenom sklo a několikrát rychle po sobě stisknout tlačítko vnitřního okruhu. Nebo tak nějak podobně, možná tam byla ještě nějaká další finta s ovladačem nastavení směru foukání.
Ale já to zkoušel před 10 minutama podle postupu, co jsem napsal v prvním příspěvku a fungovalo mi to.
To si myslim že je jedno jestli benzín nebo nafta, ventilace bude asi stejná, ještě to různě zkusím...jaara píše:Accent 1.4 kupovaný 05/2007. Jestli to funguje i na CRDi netuším, našel jsem to na nějakém americkém fóru, kam se prodávají pro změnu jenom 1.6. Už bohužel nevím kde to bylo, takže odkaz na původní návod nepošlu. Ale co si tak matně vzpomínám, tak tak to tam bylo popsáno možná trochu jinak, a to:tom píše:Co máš za auto, já to zkoušel a nic.
Tak jsem to našel, původní návod:
http://www.hyundai-forums.com/index.php ... 0&p=77399&
Ako rychlo stlacas tych 5x po sebe?tom píše:U mě ne, jak je to možný...???...rybana1 píše:funguje aj na CRDi, diky za radu
Totiz prvy krat som to stlacal dost rychlo a tiez mi to neslo.
Potom som skusil pomalsie a uz to ficalo.
Aj 3x zablikala kontrolka vnutorneho okruhu pri deaktivacii a aj bolo pocut nejake slabe zvuky chvilku...
Sucasne: Hyundai Tucson 2022 1.6T-GDi 110kW Shine+ Teal
Predtym: Hyundai i40sedan 2012 1.7CRDi 85kW Style(+navi+Infinity audio+parkovacia kamera+xenony) SG
Predtym: Hyundai Accent 2007 1.5CRDi 81kW Elegance EB
A k čemu to je dobrý
nevím zda krom toho že je to zajímavé je to i k něčemu dobré. Klima je fajn ne
Hyundai Accent 1,5 CRDi Elegance, šedá/šedá
http://moje.auto.cz/1162/hyundai-accent.html
Je to určitě dobrá věc, protože po nastartování kolikrát zapomenu klimu vypnout a zbytečně teď v zimě to auto žere...
Zkuste to někdo s modelem 2006 (mám jednoho z prvních accentů). Je možný že by to fungovalo až od modelu 2007...???...
A nebo dělám něco špatně... (žádám o přesný návod krok po kroku i s časovými intervaly)
