Zadni ostrikovac u Accenta r.v.04
Napsal: 09 led 2008, 15:40
od RSTEIN
Zdravim,
chtel bych se zeptat, zda nevite nekdo, cim by mohla byt zpusobena nefunkcnost ostrikovace zadniho skla?
Sterac funguje, ostrikovac predniho skla take a ostrikovac predniho skla ne.
Jeste nez vezmu auto do servisu, zajimalo by me, zda nemohu jako laik neco udelat ci zjistit. :)
Diky
Napsal: 09 led 2008, 18:23
od Felotron
mam pocit, ze pro zadek je tam zvlast motorek - tak mozna pojistky + vycistit konektor
Ostřikovač zadního skla.
Napsal: 09 led 2008, 18:59
od donako
Měl jsem ten samý problém.Accent rok výroby 2004.Takto se mi projevovala závada.Když jsem chtěl ostříknout zadní sklo tak se mi spustili nesmyslně i přední stěrače a zadní sklo se na sucho stíralo.Navštívil jsem proto servis a tam mi řekli že je to centrálním čerpadýlkem pro přední i zadní ostřik.Výměna proběhla v rámci garance,tak že nevím kolik by to stálo.Po výměně to šlape jak má.(':lol:')
Napsal: 10 led 2008, 00:24
od RSTEIN
Diky za odpovedi:
Donako: To se presne delo taky - ale jen jeden den. Nyni predni ostrikovac chodi, zadni nefunguje.
Jedine co me stve, ze pred 14 dny i skoncila zaruka :( No asi ne auto upozornuje, at ho konecne dam manzelce a dokopu se ke koupi dalsiho se zarukou. :)
Napsal: 10 led 2008, 08:36
od mirec
no na mojom accente 96 tam mam 3 motorceky dokopy....dva male a jeden velky....dva male su na predne a zadne sklo a ten jeden velky je na ostrek svetiel....a zistil som to tak ze ten velky som urval pri naraze :D a tak ostali len tie dva male :D
Napsal: 10 led 2008, 10:39
od Korálek
Mě se stalo přesně to samé,nejdříve odešel zadek a později předek.
Máš v háji celej motorek ostřikovačů.U modelů od r.v.2000 je jeden na předek i na zadek.Mě stál myslím 1.200 a 500výměna přímo v Autopalace Butovice.To víš furt se frajer válí v lihu tak se to muší někde odrazit :lol:
Napsal: 14 led 2008, 13:02
od Engineer
Ojeje...
Pruser... Nejdu mi obidva ostrekovace :(
Jeden den som nemal kvapalinu a ked som dolial tak uz nestrieka.. cim to moze byt?
stierace mavaju naprazdno...
Motorceky ani nepocujem :(
Napsal: 14 led 2008, 15:27
od draceq
No, já jsem poté, co mi přestal jít zadní ostřik provedl demontáž a rozebrání obou motorků - docela jsem se divil, jak vypadaly rotory vevnitř - zrezlé do té míry, že zadní motorek už se ani netočil a víceméně přirezl ke statoru a přední by to čekalo tak nejpozději do půl roku.... Takže nastoupil drátěný kartáč, troška pohybů tam a zpět (to mi jde :) - ale tentokrát šlo opravdu jen o čištění rzi katráčem :D), vazelína na ty správná místa a jedou zase jako nové - akorát je potřeba je po složení na těch správných místech znovu utěsnit (dvousložkovým epoxidem to zabralo :))
Napsal: 14 led 2008, 16:50
od Rasty
Engineer: tohle se mi stalo nedávno. Dolil jsem a přestaly fungovat. Než sem na to přišel, tak už zase fungovaly cca po 2 dnech. Zamrzlé ostřiky nebyly takže sem nevěděl čím to a motorek mi fungoval :roll:
Napsal: 14 led 2008, 17:13
od Engineer
Ojeje... dufam ze to bude trvat 4 dni a pojde mi to, a nedopadnem ako draceq :evil: Vazne sa mi do demontaze nechce, :( a este v tomto pocasi... pekne.
no nic, v priebehu tyzdna mrknem na to chirurgickym okom :)
diky
Re: Zadni ostrikovac u Accenta r.v.04
Napsal: 03 led 2009, 16:10
od Mates
Zdarec,
dneska mi přestal fungovat ostřikovač přední i zadní na mím accentu 04. Proto se domnívám, že je tam jen jeden motorek. Jen se chcizeptat, když bych chtěl čerpadlo vyndat a vyzkoušet mimo auto zda stačí demontovat dolní plast, nebo musím sundat i ten v podběhu. Auto mám v garáží ale je dost zima a nerad bych ho rozlámal.
Napsal: 21 led 2009, 14:00
od Burža
Tak jaks dopadl? Jsou tam ty motorky dva?
Napsal: 21 led 2009, 14:49
od Mates
Já mám jen jedno čerpadlo.
Napsal: 21 led 2009, 20:29
od Burža
A na kolik te prisla vymena?
Napsal: 23 led 2009, 10:04
od PedroKV
Jak tam může být jen jedno čerpadlo? To by to pak stříkalo dopředu i dozadu zároveň, ne? Nebo jsou tam pak ještě ventily?
