central, blikal - uz neblika
Napsal: 10 led 2008, 13:46
od ethnoboy
ahoj,
kdyby nekoho neco napadlo..Hyundai Pony mam tam alarm,imob,dalk.central. obycejne odemknu auto tlacitkem na DO,auto blikne piskne a otevrou se zamky, kdyz zamykam to same. Ale ted to najednou jen otevre zamky a neblikne ani nepipne. Nevite co by to mohlo byt? pojistka?-kde? nebo neco jineho, diky.
Napsal: 10 led 2008, 14:38
od Vladislav Bureš
jestli ti blykají blinkry a to písknutí dělá alarm tak hledej problém tam a jelikož by se snad mělo jednat o dva různé okruhy vycházející z jednotky alarmu tak problém bude pravděpodobně tam.
Napsal: 10 led 2008, 14:54
od ethnoboy
to jo blinkry blikaj (nastesti) jen moc nevim kde to hledat, asi zacit od klaksonu alarmu po dratech nekam kam to vede? Nebo ma alarm nekde nejakou krabicku v aute umistenou,ale to nevim kde..
Napsal: 10 led 2008, 15:12
od Vladislav Bureš
Když ti přestali fungovat dva obvody najednou tak problém bude pravděpodobně v řídící jednotce alarmu, takže opravdu najít tu krabičku (hodně štěstí při hledání, ale zase tak malá nebude, také může být součástí sirény já to tak měl) a pak zkusit prozvonit jednotlivé dráty a pokud budou průchozí což bych v tomhle případě předpokládal pak nechat opravit jednotku pokud se to dělá. Ale jestli to tak je tak je také klidně možné že ti odešel z nějakého důvodu obvod z jednotce a že to může pokračovat až nakonec třeba nenastartuješ. To byl případ šváry tomu se do ní dostala voda začalo to korodovat, nejprve odešla nějaká funkce a pak se musel alarm vytříhat a šel do nejbliššího kontejneru.
