radenie
ivino77
radenie
Příspěvek od ivino77 »
Prosil by som o pomoc pri riešení môjho problému. Kúpil som Matrixa 1.6 rv 2002 km 81000, je to dovoz IT, začínam mať problém z radením rýchlostí. Medzi 1 a 2 počítam zuby, alebo to ide velmi ťažko a spiatočku tam dostávam tak na štvrtý krát či vôbec. Musím ju tam dávať a pomaly púšťať spojku, aby zaskočila. Ide len tak dopoly. V čom by mohol byť problém? Nestretol sa niekto z niečím podobným? Poraďte.
ryba
Příspěvek od ryba »
myslim ze je treba vymenit spojku
pavel11
Příspěvek od pavel11 »
Možná to opravdu bude spojka, nicméně přesto podám trošku zkušeností. Zjistil jsem, že řazení (zvláště 1 a 2) se dá bez problémů pouze při určité rychlosti. Pokud jedu více jak 30 km/h tak dvojku tam nedám a na jedničku musím pomalu stát, abych ji tam "šoupnul". Bylo by dobré vyzkoušet jak se řazení chová při různých rychlostech. Se zpátečkou jsou problémy (drobné) známé. Je nutné i příručka to říká, že je nutno před zařazením zpátečky nechat tak 2-3 vteřiny páku v netrálu a pak zařadit. Pokud se mě nepodaří ani na podruhé zařadit zpátečku, tak nechám páku v neutrálu pustim spojku a pokud opakuji. Pak je to OK.
Matrix CHAMPION, 1,5CRDi VGT, rok 9/2006
Getz 1,3, rok 3/2003
ivino77
dík za odpovede, no neviem či zrovna tá spojka, nepreklzuje, u iných rýchlostí nije zatial problém a km nieje vela
petrik
Re: radenie
Příspěvek od petrik »
ivino77 píše:Prosil by som o pomoc pri riešení môjho problému. Kúpil som Matrixa 1.6 rv 2002 km 81000, je to dovoz IT, začínam mať problém z radením rýchlostí. Medzi 1 a 2 počítam zuby, alebo to ide velmi ťažko a spiatočku tam dostávam tak na štvrtý krát či vôbec. Musím ju tam dávať a pomaly púšťať spojku, aby zaskočila. Ide len tak dopoly. V čom by mohol byť problém? Nestretol sa niekto z niečím podobným? Poraďte.
Ja som měl podobne problemy na fiatu a lantře v prvnim připadě byl volny spojkovy pedal v druhem praskly spojkovy pedal doporučuji radnou kontrolu spojkoveho pedalu
Zpět na „MATRIX“
