Check engine
Musiri
Check engine
Příspěvek od Musiri »
Chlapi mám takovej problém, při otočení klíčku se mi rosvítí check engine a spustí se mi palivový čerpadlo, které by se po chvíli mělo vypnout a kontrolka zhasnout, ale mě se čerpadlo nevypne a kontrolka nezhasne a nechce mi to nastartovat, nevíte kde je chyba? Díky za odpověď.
Mám Pony 1.5i r.v.1991
Laďa
Příspěvek od Laďa »
Já sem měl úplně stejný problém s čerpadlem na předchozím autě. Vyřešil sem to výměnou jedné benzínové hadičky. Ta původní byla zpuchřelá a nasávala vzduch a proto to čerpadlo pořád čerpalo, protože nemohlo načerpat potřebné množství benzínu
Musiri
Laďa píše:Já sem měl úplně stejný problém s čerpadlem na předchozím autě. Vyřešil sem to výměnou jedné benzínové hadičky. Ta původní byla zpuchřelá a nasávala vzduch a proto to čerpadlo pořád čerpalo, protože nemohlo načerpat potřebné množství benzínu
Díky hned to ráno prohlídnu
Pavel46
Re: Check engine
Příspěvek od Pavel46 »
Musiri píše:Chlapi mám takovej problém, při otočení klíčku se mi rosvítí check engine a spustí se mi palivový čerpadlo, které by se po chvíli mělo vypnout a kontrolka zhasnout, ale mě se čerpadlo nevypne a kontrolka nezhasne a nechce mi to nastartovat, nevíte kde je chyba? Díky za odpověď.
Ta pumpa to musí natlakovat, asi nějaká netěsnost
Hyundai Accent ´07 1.4- Elegance - Beige Gold
Zpět na „Technická Sekce“
