piskani pri vice plynu
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
hardysk
Příspěvek od hardysk »
cau, cim to je ze kdyz dam vic plynu ze mi tam neco piska v motoru? nezalezi na otackach. j2 1996 1,8
Renault Laguna 2,0 8v hatchback rv95 digiklima, palubni pc, vyhrivane predni okno atd... :-)
Lantra J2 96 1,8 sedan - prodana
Joker
Příspěvek od Joker »
chápu to dobře, že jedeš v určitejch otáčkách (jedno jakejch) a když přidáš, tak to pískne??
Jestli je to tak, tak mě napadla nějaká netěsnost v sání, která vytváří "meluzínu", tím jak se náhle zvedne podtlak v sání....
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
hardysk
jj presne jak to rikas, takze zkontrolovat sani asi od krabice na filtr pres tu rouru k motoru?
vipe
Příspěvek od vipe »
A co řemen. :roll:
hardysk
nevim, proto se ptam
hardysk
kluci u accentu to mazou mydlem nebo wd40 ten remen, u lantry je to ten co ho tady na fotce kreje ta vzpera co drzi kapotu?
http://ukazto.com/?img=IMG_2011-ceo1.jpg
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
no bud ten a nebo ten druhej co je u nej a pohani cerpadlo. a mejdlo pomaha..to uz sem delal i na shade. ale nemusi to bejt on skus ho lechce prostriknout silikonem a jestly prestane piskani tak ho vem mejdlem nebo trochu vic napni, nebo vymena. no a me to taky trochu sici kdyz pridam ale zda se mi ze to delaj vzstriky, kdyby to delala netesnost u sani tak motor bude mit mensi vykon.
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko :)
Kamil
Příspěvek od Kamil »
A taky jsem tady četl,že to může dělat neoriginální řemen.Že tam stačí,jak tam malinko nepasujou ty drážky.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
macháček
Příspěvek od macháček »
Píská i origo. Projevuje se to zejména v zimě. Když jsem kvůli tomu byl v servisu (nebylo jednoznačné, že to je řemen) tak měl mechanik v ruce taky WD a ještě jeden sprej (nějakej speciální, německé nápisy na obalu, tak nevím přesně co to bylo). Lehce prostříknout a je ticho po pěšině.
Hyundai Lantra kombi 1.5 12V GLS/r. v. 2000
Kamil
No,většinou to pomůže.Ale psali taky,že jenom dočasně.Mě to taky jednou pískalo.Ale dotáhnul jsem trošku řemen a je klid.I přes zimu.
v.Parnik6045
Příspěvek od v.Parnik6045 »
A víš jistě,že je to z motoru?Pokud se vysype katalyzátor,při vyšších otáčkách začne "syčet" nebo pískat.Ale to bys asi poznal i na spotřebě.
Hyundai Lantra combi 1.9D / 1998
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Kámoš má Lantru 1.6 96 a suverénně mi tvrdil že tam má turbo a to že tak píská, sem myslel ze spadnu pod stul :-d
Piskalo mu to v primy zavislosti na otackach nezavisle na pridavani plynu takze to taky asi nebude nic v sani ale je to divny.
hardysk
promazal sem remeny, sani vypada taky vporadku, tak to treba prehlusi primy sani :twisted: nebo taky budu rikat lidem co povezu ze tam mam turbinu 8)
Michal.Orlova
Příspěvek od Michal.Orlova »
Joker píše:chápu to dobře, že jedeš v určitejch otáčkách (jedno jakejch) a když přidáš, tak to pískne??
Čéče to mám taky. Hlavně při dlouhých jízdách po dálnici. Se mi začne při vyšších rychlostech ozývat zvuk jako když zapnu forsáž na stíhačce, ale jen když přidávám plyn a jedu pod plynem rychle. Na to sání se teda juknu.
LantraII 1.8, Lancia Lybra 1.9JTD, i-40 1.7CRDI
Selshig
Příspěvek od Selshig »
v.Parnik6045 píše:A víš jistě,že je to z motoru?Pokud se vysype katalyzátor,při vyšších otáčkách začne "syčet" nebo pískat.Ale to bys asi poznal i na spotřebě.
ono mě to piska zase u accenta při nizkych otačkach jak sešlapnu plyn na podlahu ve vyššich budto sem hluchej nebo to nepiska....řemen se mě zda napnut ale nevim jak moc napnuty ma byt....jinak jak tak vidim WD40 mam tak to zkusim trochu střiknout no....a katalyzator a spotřeba...no nedivil bych se možna i tomu když mi to ted žere jak krava jetel....momentalně mi to vychazi neskutečnych 9,8l/100km což je nehoraznost ale zase to muže mit vliv kratke drahy mraz....nevim...
koupeno 10/2010
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
TOPlist
