bezpecnostni pasy
bezpecnostni pasy
jak rozhybat pasy? vubec nevim jak se k nim dostat?
Renault Laguna 2,0 8v hatchback rv95 digiklima, palubni pc, vyhrivane predni okno atd...
Lantra J2 96 1,8 sedan - prodana
Re: bezpecnostni pasy
Přední nebo zadní? Nebo všechny?hardysk píše:jak rozhybat pasy? vubec nevim jak se k nim dostat?
Hyundai Coupe RD 2.0 139 PS ATF, Sparco, Momo, Ferodo, Schroth, OMP, Sony
Škoda Octavia combi 1.9 TDI 4x4
Ford Transit 96 2,5D 69 PS
Suzuki SV 650 N 99 -modrá metla, K&N filtr, G&G výfuk, Dynojet kit, NGK
No tak ty přední navíječe pásů jsou schovaný ve spodní části středových sloupků, takže stačí sundat krycí plast sloupků - teď nevim jak u J2 lantry a ani se ti nepodívám, protože jí mam na chatě, ale u J1 povolíš lištu, která drží tesnící gumu dveří (taková ta dlouhá, kterou prostě vidíš při otevřenejch dveří a kryje ukončení koberce a zároveň i těsnění) Stačí jí povolit jen na straně k tomu sloupku a ten plast na sloupkuse pak vycvakával, neni šroubovanej...ale u J2 se po šroubkách podívej, tam jsem si to ještě neprohlédl, protože nebyl důvod. Ale jinak nevim, co s tim naděláš, jestli je to vyběhaný nebo je tam už v háji pružina, co to natáčí, tak budeš muset navštívit vrakáč nebo ti je seženu od kámoše.hardysk píše:predni hlavne, zadni asi taky, jeste nikdo nemel tu cest je ozkouset
A co se týče zadních pásů, tak tam je to jednoduchý. Pořádně chytneš za sedák zadní sedačky (prostě ta spodní část sedačky) a silou jí ze strany přizvedneš - vycvakneš jí přitom z takového očka, který je kus od kraje na straně k předním sedačkám. Když se ti to podaří, tak uvidíš šroub na 12 mm klíč, kterej drží takovej ten samostatnej bok sedačky (prostě část, co se nesklápí) Když ten šoroub povolíš a vyndáš, tak jde ten bok směrem vzhůru vyháknout a pak už na tebe vykoukne uchycení zadního tlumiče ale také navíječ zadního pásu.
Hodně štěstí
ja sem zjistil ze to ty pasy naviji dobre, co sem porovnaval s jinymi auty ale drhne to v tom hornim uchyceni ke sloupku, nemuzu ten pas promazat necim jako je indulona aby to nejak nebarvilo akorat to bylo vic klouzavy treba?
Koľko asi tak stojí pružina? Myslíš, že na vrakáči by mohla byť ešte v nejakom lepšom stave? Tiež som si hovoril, že nám to nenavíja úplne najlepšie, stále to treba tam hore nastrkať . Alebo to bude stačiť premazať WeDéčkom? Dík
Tucson NX4 1.6 GDi 4x4, 2022
i30 CW 1.6 CRDi, 81 kW, 2015 (predaná)
Lantra combi 2.0 16V DOHC 102kw, 98r.v zelená metalíza (darovaná)
