Scoupe olej
Napsal: 19 led 2008, 20:03
od Reges
Ahoj, mam Scoupe LS 1.5 65KW bez turba, a chci zeptat co se da delat s tim, ze strasne zere olej. Menil jsem tesneni pod ventilovym vikem, a pod vanou. Ale porad stejny. Olej dolejvam kazdych 1000 km! Z vyfuku kdyz je to studene a slapnu na plyn tak trosicku, prska olej... Diky za rady
Napsal: 19 led 2008, 20:16
od Hujer
Generalka motoru.Krouzky,simeringy na ventilech.
Napsal: 20 led 2008, 10:45
od Reges
jasny. Kolik by vysla takova generalka motoru?
Napsal: 20 led 2008, 11:01
od Hujer
Das tam krouzky,ja davam i lagry na ojnice,tesneni pod hlavu motoru,simeringy na ventily,simeringy na kliku a vacku,olej,olej filtr,silikon pod vanu,rozvody?,svicky?,tesneni pod vejfukove svody?,mozna na neco zapomenu a pak mas penize za srovnani hlavy a praci automechanikovi.Kdyz to bude delat poradne tak ti i zrepasne hlavu(srovna a zabrousi ventily v sedlech).Cena cca 15000,- podle ceny za praci automechanika a pouziteho materialu.
Napsal: 20 led 2008, 12:42
od vlastaFR
jojo kdyz uz to bude dole tak udelat vse jak pise Hujer, at se pak do motou nemusi sahat
Napsal: 20 led 2008, 19:39
od Reges
Jenom pro informaci kdyby bylo spatny tesneni pod hlavou, tak by se to hřálo nebo ne? A ja to mam naprosto v normalu, nikdy se mi nedostala rucicka nad pulku a to na to slapu :D Kolik muzou stat ty pistni krouzky a simeringy? Maji to v autokelly nevite? Diky
Napsal: 20 led 2008, 20:20
od vlastaFR
s autokelly mas spatny skusenosti (cena). napis email co potrebujes do autopb a oni ti daj vedet
Napsal: 20 led 2008, 20:36
od Hujer
Reges píše:Jenom pro informaci kdyby bylo spatny tesneni pod hlavou, tak by se to hřálo nebo ne? A ja to mam naprosto v normalu, nikdy se mi nedostala rucicka nad pulku a to na to slapu :D Kolik muzou stat ty pistni krouzky a simeringy? Maji to v autokelly nevite? Diky
Tesneni pod hlavou musis vymenit,protoze tu hlavu musis sundat z bloku dolu.jinak hlava by se mela vzdy srovnat.
Napsal: 22 led 2008, 08:07
od DarkManX
Myslim ze to jde pres simerinky na klice, podivej se odkud ti to tece,jestli mas spodek od oleje, vanu, prevodovku atd tak to bude urcite pres kliku, takze bys mozna ani nemusel rozhazovat hlavu...
