Stránka 1 z 2
Kapota izolace
Napsal: 25 led 2008, 19:23
od Gardovič
Mate nekdo na Accentovi nejakou izolaci z vnitrni strany kapoty motoru???
Ne ne
Napsal: 25 led 2008, 21:03
od Pida
No taky mi tam chybi no... Ale nerek bych, ze to tak ma byt....
Napsal: 25 led 2008, 21:07
od icozv
Original myslim ze ani nebolo, ale da sa kupit taka hmota, je to z casti molitan z jednej strany potiahnuty AL foliou a z druhej strany je to samolepiace, vyrezes tvar aky potrebujes a nalepis
Napsal: 25 led 2008, 21:33
od Kamil
Tato vnitřní izolace kapoty se dává do aut s dieslovým motorem.Dává se to na odhlučnění motoru.Je to takový filc.Měl jsem to na předchozím autu.
Napsal: 26 led 2008, 10:15
od Rasty
Pokud někdo má zájem, tak kamarád ma accenta a použil ten filc z lantry a jen ho upravil
Napsal: 26 led 2008, 13:29
od Michal.M
Rasty píše:Pokud někdo má zájem, tak kamarád ma accenta a použil ten filc z lantry a jen ho upravil
hned bych to bral ale chtel bych prvni videt foto jak to vypada na aute...dikec..a hlavne jak je to tam prichyceny
Napsal: 26 led 2008, 15:24
od Rasty
No pokusím se mu napsat, ale řešil to těma plastovejma příchytkama kterejma jsou připevněný třeba podběhy nebo kryt motoru k nárazníku a ten filc z lantry normálně demontoval a zastřihl na tvar kapoty accenta
Napsal: 26 led 2008, 16:07
od Gardovič
To by se tam mohlo dat:
http://www.mikra.cz/
Napsal: 26 led 2008, 22:34
od Rasty
Jo to určitě nebude problém. Stačí najít něco co je velikostně podobné accentu a už si to dotvaruješ nebo jim napsat jestli ti neprodaj celej kus že si to vystřihneš sám
Napsal: 26 led 2008, 22:49
od TechGen
Take nieco by sa perspektivne zislo aj mne. Pri mojom audiu sice tak ci tak nemam ziadnu sancu pocut motor, ale aspon pre tych vonku
Napsal: 27 led 2008, 06:31
od mireceks
Sam jsem se nad necim podobnym taky zamyslel. Vcera jsem si odhlucnil cele 5. dvere, tak jsem premyslel co a jak dal. Napadlo me to taky, ze tu kapotu nejak upravim, ale myslim si, ze pokud jde o odhlucneni do kabiny, tak by se to spis melo dat na prepazku mezi kabinou a motorem,ne?
Jaky na to mate nazor?Popr zkusenosti??:)
Napsal: 27 led 2008, 10:17
od jandaxx
Prodávají to v metráži za 540kč. Jeden takový díl by měl stačit na kapotu auta. Sám jsem to tam nedávno kupoval. Z jedné strany je asi 2cm tlustý filc a samolepící folie a z druhé strany hliníková folie, která odráží teplo.
Napsal: 27 led 2008, 17:33
od Kamil
mireceks píše:Sam jsem se nad necim podobnym taky zamyslel. Vcera jsem si odhlucnil cele 5. dvere, tak jsem premyslel co a jak dal. Napadlo me to taky, ze tu kapotu nejak upravim, ale myslim si, ze pokud jde o odhlucneni do kabiny, tak by se to spis melo dat na prepazku mezi kabinou a motorem,ne?
Právě diesly to tak mají.Nejen kapota je odhlučněná,ale i přepážka mezi motorem a kabinou,a taky podlaha je celá odhlučněná takovým tlustým filcem.
Napsal: 29 led 2008, 12:53
od HJugo
izolaciu som dal na kapotu a ziadny efekt, chcelo by to ako pisal mireceks dat hlavne medzi kabinu a motor a to uz je trosku problem, ked sa pozriem, co by bolo treba odmontovat resp pripravit otvory na vsetko, co tadial vedie
Napsal: 29 led 2008, 16:12
od lobsty
teda já tam izolaci taky nemam a zvuk motoru je i bez tak tichý.
