Hyundai accent 1.5CRDi- vibracie pri cca110km rychlosti
Zdravim vsetkych.Mam kupene auto z Nemecka,zatial som nerobil ziadne upravy,ale pri jazde okolo 110km/h citi chvenie-skor vibracie aj vo volante.Kde moze byt chyba?Nevyvazene kolesa,alebo nieco ine?
Dalsia vec: chcem menit olej,ale na motore nebol ziaden stitok,aky tam bol olej davany.....Mam 1.5 CRDi,rok vyroby 2002-2003.Je lepsie dat syntetiku,ci polo..?Vdaka za kazdu odpoved!!!
- Rasty
Ahoj můžu tě ujistit že to dělají snad veškerá auta od Hyundaie. I mě v rozmezí 100 - 130km se chvěje volant. Na dotaz v servisu mi bylo řečeno že je to už od výroby. Může to bejt zvlněnejma kotoučema a to poznáš když to rozjedeš tak na těch 120km/h a začneš intenzivěji brzdit. Pokud to začne lomcovat s volantem víc než to dělá teď tak máš zvlněný kotouče. Pokud to bude stejné jako bez brždění tak je normální. Dělala mi to lantra a dělá mi to i coupe i když to už jen lehoučce. Ještě na accentíkoj to taky dělá
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Nevím jestli je to od výroby, ale mě to dělají pneumatiky (KUMHO - letní). Tekon tam mám zimní sice taky KUNHO a je to bez vibrací. Ty kotouče taky můžou bejt, ale myslím že ty budou lomcovat s volantem jen při brždění.
- Rasty
Mě osobně řekli v CoreKaru V HK že některé lantry a jiné typy od H se takto chovaly už z výroby Geometrii sem nechal na lantře dělat a měl jsem continentaly contak sporty což jsou kvalitní gumy a dělalo to stejně. I v zimě na GoodYerkách se to tak chovalo. Neříkám že to dělají všechny H, ale u některých se tohle projevuje
ja by som to tipoval na stabilizatory prednej napravy, resp geometriu (pozri si ako mas zjazdene predne gumy), eventuelne kukni tlmice prednej napravy
mne od 90 do 140 nic nevybruje, takze asi globalna chyba Hciek to nebude
- Borek
Jak slyším Korecar Hradec Králové,tak pěním. Tolik odborníků na hromadě člověk jen tak nenajde. Oni vždy žvaní tak,jak to momentálně vyhovuje jim-nevědí si rady,tak je to z výroby u všech a je to normální,že? Mě mimo jiné třeba ten "ocas" v jejich prodejně v HK půl roku nepříjemně přesvědčoval,že stř.nosič na Coupe není(mluvil jsem tlf. s náhr.díly v Praze v Butovicích,kde ho měli,dali mě i obj.číslo,sdělili cenu,v HK jsem mu dal jméno i tlf.číslo s kým jsem mluvil....-s tím jsem byl v HK několikrát a ten blb mě vždy odfrknul,že není ,nejde objednat a basta-ani se neobtěžoval tam zavolat nebo mrknou do PC).Tak jsem jednoho dne zajel do Hyundaie v České Třebové,kde objednání trvalo 1 minutu a do týdne jsem ho měl doma .Mimochodem-to hovado z přepážky Korecaru HK,by se mělo alespoň rok školit dobrému chování v SAS Č.Třebová.Během týdne jsem jel do HK-stavil jsem se v Korecaru a ptám se na nosič-jak jinak,stejný buran za pultem-"už jsem vám kolikrát řekl,že není a nejde objednat".Když jsem mu ukázal fakturu,že už ho mám doma,tak se mu to viditelně nelíbilo. A to není jediná věc,kdy mě tam během gar. prohlídek vytočili (Denně s "láskou"vzpomínám na tamního odborníka,co mi namontoval zamykání zpátečky a s radostí bych ho každý den,co toto zařízení používám,kopal do pr..e až do Koree Stejně láskyplně vzpomínám na 3 člennou partu šmíráků tohoto renomovaného servisu KORECAR HK,které jsem potkal při jejich hooodně sportovní jízdě na svačinu ve městě-v mém autě,hajzlové i na jejich sudové předražené Shell oleje-o pár metrů dál,stojí u čerpačky Shell i v nejdražším 1l balení stejný olej výrazně méně-asi z jiného méně kvalitního vrtu ....atd.atd je toho víííce.-omlouvám se,ale jak slyším Korecar HK,tak mám pouze negativní zkušenosti )Byl jsem na jedné gar.i v Korecaru v Pardubicích a tam jsem byl s přístupem spokojený.Holt,je to hlavně o lidech .Rasty píše:Mě osobně řekli v CoreKaru V HK že některé lantry a jiné typy od H se takto chovaly už z výroby Geometrii sem nechal na lantře dělat a měl jsem continentaly contak sporty což jsou kvalitní gumy a dělalo to stejně. I v zimě na GoodYerkách se to tak chovalo. Neříkám že to dělají všechny H, ale u některých se tohle projevuje
U mého auta se volant rozhodně v rychlostech 100-130 nechvěje.Co by potom musel dělat v 200km/h (v klidu je,i když ručička ukazuje 240km/h ).Rozhodně vyvážit pneu,může být i utržený kord v pneumatice nebo někdo s autem najel na obrubník(ráfek)-první krok-vyvážit kola
tak to potom mého accenta asi nevyrobil hyundai , jelikož mi taky nic nevibruje a 180km/h na půl plynu zvládá krásně a s přehledem bez jakýchkoliv vibrací volantu nebo řadičky nebo jiných vibrujících věcí škoda, že mě omezovač nepustí vícRasty píše:Ahoj můžu tě ujistit že to dělají snad veškerá auta od Hyundaie. I mě v rozmezí 100 - 130km se chvěje volant. Na dotaz v servisu mi bylo řečeno že je to už od výroby. Může to bejt zvlněnejma kotoučema a to poznáš když to rozjedeš tak na těch 120km/h a začneš intenzivěji brzdit. Pokud to začne lomcovat s volantem víc než to dělá teď tak máš zvlněný kotouče. Pokud to bude stejné jako bez brždění tak je normální. Dělala mi to lantra a dělá mi to i coupe i když to už jen lehoučce. Ještě na accentíkoj to taky dělá
Accent 1.3, 12V, 63kW, typ limusine, r.v.2002, 5 dv., zlatá metalíza, zesilovač Blaster 500W, subwoofer Blaster 500W
Teda Borku ty ses rozjel, ale muselo to ven tohle se nedá přejít. Je to o lidech přesně tak.Borek píše: A to není jediná věc,kdy mě tam během gar. prohlídek vytočili (Denně s "láskou"vzpomínám na tamního odborníka,co mi namontoval zamykání zpátečky a s radostí bych ho každý den,co toto zařízení používám,kopal do pr..e až do Koree Stejně láskyplně vzpomínám na 3 člennou partu šmíráků tohoto renomovaného servisu KORECAR HK,které jsem potkal při jejich hooodně sportovní jízdě na svačinu ve městě-v mém autě,hajzlové .....
- Borek
Ještě jednou se omlouvám za dlouhý článek,ale když jsem viděl další blbiny,kterými lidi krmí v Korecaru HK,tak jsem se neudržel. Těch špatných zkušeností tam mám daleko více,proto jsem přešel k SAS Hyundai Č.Třebová a max.spokojenost Co bylo v HK neřešitelné,byla v Č.T.samozřejmost. Doufám,že majitel brzy zjistí,co za hňupy zaměstnává a vymění je.vipe píše: Teda Borku ty ses rozjel, ale muselo to ven tohle se nedá přejít. Je to o lidech přesně tak.
