Stránka 1 z 2
zapojení autorádia.. Please pomocttt :)
Napsal: 10 úno 2008, 17:50
od Pikolik
Mam takovej problemek. Mam coupe 97´ a predchozi majitel byl tak vtipnej ze vsechny kabely od autoradia jen tak odrezal,a nezustal tam konektor. Takze mi zbylo jen par barevnejch kabelu. jaky z nich jsou repraky ,to jsem si uz nasel,ale nejak nefim jak mam napojit napajeni.
Nemaji vsechny coupatka na zapojeni vzdy stejny barvy kabelu???
Kdyz nepocitam ty kabely od repra,tak tam zustaly tyto kabely-
modrej s bilym prouzkem
zelenej s bilym prouzkem
zelenej s cernym prouzkem
cervenej s zlutym prouzkem
cernej
a tlustej cernej
jde mi o to kam zapojit zem,signal,antenu,+12V(to mi teda vychazi 4 kabely,tak netusim co s tema dvema zbyvajicima)
popr. jestli by nekdo nebyl ochotnej pomoct to zapojit.
Predem diky za pomooc
Napsal: 10 úno 2008, 18:18
od martas
ahoj,dej si zkousecku na minus a na nejakem z tech dratu co ti zbyly musi byt stale plus-pokud tam neni tak si prekontroluj pojistky,dale tam musi byt plus kdyz zapnes klicky. A ten anteni drat je nejlepsi skusit pres halogenovou zarovku,a ty dalsi kabely muzou byt treba ztlumovani kdyz zapnes svetla atd..
Napsal: 26 úno 2008, 19:03
od Pikolik
tak a je hotovo...
Dik za radu..
Napsal: 02 kvě 2008, 16:55
od Limitz
mám stejný problém na Lantře,zapojil sem už všechny repráky,ale nevím na jaký drát mám zapojit vysouvání antény
Napsal: 02 kvě 2008, 20:48
od vlado
Kábel riadeného napájania antény je farby " Modrá/Biela ". Takto to mám zapojené na rádiu KENWOOD . Jedná sa o unifikované zapojenie.
Napsal: 02 kvě 2008, 22:33
od tatulda
to nemusí být vždy pravda-rádia Sencor,nebo podobná mají oranžový,nebo růžový-nejlepší je to odskoušet a podívat se na zapojení přímo na rádiu
Napsal: 03 kvě 2008, 10:15
od vlado
tatulda píše:to nemusí být vždy pravda-rádia Sencor,nebo podobná mají oranžový,nebo růžový-nejlepší je to odskoušet a podívat se na zapojení přímo na rádiu
preto že uvedenú farbu vodiča zvazok vodičov neobsahuje, ale len Modro/bielu, bude to táto farba. Takmer všetky rádia to tak majú.
Napsal: 03 kvě 2008, 12:45
od Limitz
tatulda:
špatně sem se vyjádřil
jaký to je na rádiu vím,nevěděl jsem na který ho mám připojit v tom svazku v autě
Napsal: 03 kvě 2008, 13:46
od vlado
Limitz píše:tatulda:
Skús kratko pripojiť na Modro/biely kladné napatie (+) ak sa vysunie anténa tak si vyhral.
Napsal: 03 kvě 2008, 15:28
od Limitz
no tak nakonec to byl černý s modrým pruhem
zkoušel sem to metodou pokus omyl
Napsal: 03 kvě 2008, 19:20
od Vita
Jen si dej pozor, kdyz budes prepojovat repracky, tak na polaritu ...
Dela to hodne ... puvodne jsem si myslel, ze je to jedno a pak me to MatrasZ vysvetlil, tak dneska uz vim, ze ne ....
Napsal: 03 kvě 2008, 20:39
od ivan
Napsal: 03 kvě 2008, 20:44
od Vita
Dekuji ....
Vsak jsem minule v roudne rozebiral elektriku, abych prehazel draty a hralo to slusne ...
Napsal: 03 kvě 2008, 20:49
od Selshig
Napsal: 04 kvě 2008, 06:34
od MartasZ
