Otevírání kufru
Napsal: 12 úno 2008, 09:30
od Alex-23
Mám tu takový problém.....poslední dobou mi blbě funguje zvedání kufru....ty tyčky jsou strašně líné.....dáj se nějak vyčistit nebo tak něco? Může to být třeba mrazem?
Napsal: 12 úno 2008, 09:36
od Korálek
jo klidně to může být mrazem,mě to dělalo kdysi u Formana,to jsi otevřel kufr vlezl jsi pod dveř, najednou bolestivá rána a dveře spadlé na zádech.
Napsal: 12 úno 2008, 09:44
od Vladislav Bureš
Plynové vzpěry (ty tyčky) jsou jen utěsněné válce s pístnicí kde médium pro rozepnutí je určitý plyn a na ten působý teplota která způsbuje snížení oběmu vliven nižší teploty na některé plyny to působý zanedbatelně a některé znatelně ale další věcí je těsnost které není 100%ní takže se tlak který je nutný pro funkčnost snižuje což je nejčastější ale samozřejmě přez zimu je únik tlaku rychlejší nežli přez teplé dny takže ti nezbude než pořídit nové protože je jen otázkou času kdy to bude padat i v léťě. Každopádně nečistit respektive nerozebírat je tam i přez selhávající funkčnost značný tlak a hlavně pak by jsi je musel napustit na požadovaný tlak né že by se to nědělalo ale na to jsou specializované mašiny a cena by předčila cenu nových vzpěr od Hyundaie nemluvě o druhovýrobě
Napsal: 12 úno 2008, 14:22
od Lucík
Mě to dělá to stejné, ale když je tepleji, nemám problém. Každopádně "kolega" přede mnou má pravdu, v teple by to později začlo padat. Nic jiného mi nezbyde než je dát vyměnit
Napsal: 13 úno 2008, 09:41
od Alex-23
aha, díky za vyčerpávající odpověd....a nějaký tip kde výhodně koupit?
Napsal: 13 úno 2008, 12:10
od Vladislav Bureš
dej sem údaje tvého auta a něco najdeme.
Napsal: 14 úno 2008, 10:20
od Alex-23
r.v. 2001 motor 1,3 62kw 3-dveř
Napsal: 14 úno 2008, 14:10
od soprano
Lucík píše:Mě to dělá to stejné, ale když je tepleji, nemám problém. Každopádně "kolega" přede mnou má pravdu, v teple by to později začlo padat. Nic jiného mi nezbyde než je dát vyměnit
Mas pravdu.kolega to tiez uz musel menit.
Napsal: 15 úno 2008, 07:31
od draceq
No, já jsem před cca rokem měl stejný problém - trošku klesla telota a dveře mi samovolně padaly na hlavu. Tudíž jsem usoudil, že jsou zralé na výměnu a jal se shánět náhradu. Ovšem ouha - když jsem slyšel, kolik chtějí za jednu vzpěru, tak mě málem odvezli (druhovýrobu jsem ani nesehnal a dopasovávat to z jiného auta by bylo kvůli rozdílným parametrům - ať už délky nebo tlaku kvůli jiné váze dveří-docela na dlouho). nakonec jsem tady na ostravsku sehnal chlapíka (pan Ivo Gorčák), který se zabývá repasem tlumičů a těchhle vzpěr. Slovo dalo slovo a vzpěry zrepasoval během jednoho odpoledne za tuším 400,- jednu a jsou už rok jako nové, všechno drží, nic nepadá ani při -10°C. Krom toho na tu opravu poskytuje záruku.
Napsal: 15 úno 2008, 07:56
od Vladislav Bureš
draceq píše:No, já jsem před cca rokem měl stejný problém - trošku klesla telota a dveře mi samovolně padaly na hlavu. Tudíž jsem usoudil, že jsou zralé na výměnu a jal se shánět náhradu. Ovšem ouha - když jsem slyšel, kolik chtějí za jednu vzpěru, tak mě málem odvezli (druhovýrobu jsem ani nesehnal a dopasovávat to z jiného auta by bylo kvůli rozdílným parametrům - ať už délky nebo tlaku kvůli jiné váze dveří-docela na dlouho). nakonec jsem tady na ostravsku sehnal chlapíka (pan Ivo Gorčák), který se zabývá repasem tlumičů a těchhle vzpěr. Slovo dalo slovo a vzpěry zrepasoval během jednoho odpoledne za tuším 400,- jednu a jsou už rok jako nové, všechno drží, nic nepadá ani při -10°C. Krom toho na tu opravu poskytuje záruku.
tak to je paráda kord když origo jsou tak drahé a druhovýroba není to mít fávo tak za 155kč je jedna
je fakt že ani 800 za repas bych nedal že mi to příjde moc za jen vzpěry ale když není jiná možnost tak alespoň že tací jsou a se zárukou.
Napsal: 15 úno 2008, 12:31
od draceq
Joo, taky jsem si říkal, že to přece musí jít levněji...... ovšem zjistil jsem, že mám na výběr mezi tímhle repasem, zruinováním konta (tuším, že jedna vzpěra stojí origo něco přes 1100,-) a nebo smetákem v kufru na podpírání dveří
Jinak, pro severomoraváky uvádím link:
http://www.gorcak.cz/
