Blow off
Napsal: 12 úno 2008, 12:51
od 21peter
Mal by som otázku.Ide dat Blow off do Hyundai accent 1.5, 12V r.v 1996?
Poprípade má niekto blow off na accentovi??
Ďakujem velmi pekne za odpoveď.
Re: Blow off
Napsal: 12 úno 2008, 12:55
od Kámen_Dave
21peter píše:Mal by som otázku.Ide dat Blow off do Hyundai accent 1.5, 12V r.v 1996?
Ty snad máš v Accentovi turbo??? :shock: :shock: :shock:
Napsal: 12 úno 2008, 12:58
od 21peter
Ne to nemám ale vraj to nejako ide urobit aj bez turba.Ale podla mna to je blbost.Chcel by som mat na autaku ten zvuk ako blow off ale neviem ako na to??
Napsal: 12 úno 2008, 13:03
od LongStar
:D hihihihi drsny:D jedine ze bys na nem mel kompresor a to nevim ale kolik tlaku udela kompresor :D ale bez turba to nejde:) :lol: :lol: :lol: :lol:
Napsal: 12 úno 2008, 13:21
od 21peter
ako by sa dalo pridať pár koníkov accentovi?
Napsal: 12 úno 2008, 13:58
od Vladislav Bureš
přidej si do auta tlakovou láhev třeba s kyslíkem a pak si na to napoj přez redukční ventyl BOV a zvuk budeš mít jen si budeš muset napodit ovládání na plynový pedál. a chceš koníky tak uprav sání čip výfuk a hned něco dostaneš navíc. Nebo to překopek a přidej turbo ale tak max 0,4baru aby motor vyrdžel ale náklady s tím spojené nebudou úměrné s nárustem výkonu. já osobně bych řešil čip sání a částečně výfuk
Napsal: 12 úno 2008, 16:48
od Kámen_Dave
Například jaký chip? Nebo firma která to provede.
Napsal: 12 úno 2008, 21:03
od Vladislav Bureš
Firem je mnoho jaké je kvalitnější či spolehlivější nejsem příznivcen čipů mají spousty nevýhod a nikdy nebudou fungovat tak jak by správně odladěná ŘJ měla fungovat já sice mám v autě čip ale i ten je dolaďovaný aby fungoval lépe ale to je zase jiná problematika seznam společností co to dělá či se tím zabývá je mnoho přidávám jen několik odkazů o společnostech o jakých jsem alespoň slyšel že jsou a podařilo se mi je najít během chvíle
http://www.bitpower.cz/ ta je asi nejznámější
http://www.autochip.cz
http://www.flashmotors.cz/
Každopádně ať už půjdete kamkoli tak kvalitní úpravce vám nabýdne měření výkonu před úpravou a po úpravě na brzdě aby jste měli možnost vydět rozdíl dále kvalitní úpravce uvádí záruku na svou práci tj. na motor a elektroniku s tím spojenou jako i celou ŘJ a také je u takového úpravce možnost když nejste spokojeni a pochybujete o vylepšení spolu se životností tak vše uvést do původního stavu a je toho více tohle jsou ale zásadní body o kterých by jste se měli informovat a požadovat a pro motivaci si každý zjistětě na kolik by vás vyšla nová ŘJ a případně GO motoru na rovinu říkám vyplatí se připlatit si u kvalitního úpravce než šetřit a pak se rozloučit s autem i s takovými případy jsem se setkal a myslím mirpie říkal u některých čipů nedošlo k nárustu výkonu u měření aut jeho spolužáků je to tak a kolikrát jsou čipy i nebezpečné motoru tak opatrně tohle už není jako koupě tuningových svíček za i 3tis které pak vyhodíte koupíte normální za 500 všechny a auto jede dál toto se při opravách pohybuje v desetitisících.
