Výškově nastavenie sedadla řidiče
Je to normání,že se sedadlo řidiče výškově nastavuje ve strašně malých mezích,kdybych dal i volant níž,tak byjsem se ani nevěšel mezi sedadlo a volant,a to nejsem velké postavy.
- David C3
ono se vlastně ani výškově nenastavuje... Je to taková finta narozdíl od Škodovky nebo Citroenu. Nastavuje se jen sedák na přední a zadní části. Sedadlo jako takové svou výšku podle mě nemění..
- ZdeněkSvoboda
To je pravda, když jsem se byl poprvé projet s accentem, taky jsem se na to ptal, je to divně řešené... a divně to vypadá.
- David C3
Mám přes 190cm a určitě bych bylo pro mě lepší dát sedák ještě dolů.. škoda takové drobnosti...
maximum som presiel tesne cez 900 km za jedne den (do hannoveru), meriam 177cm, zadok de facto ani nemam (67kg) ... dolezite je najst si idealnu polohu a potom je cestovanie pohodlne. Mne to vyhovuje.. ked presadnem do Fiesty MY 2006 sedim strasne vysoko a je tam kratky sedak.. U accenta je to solidne.. samo sedacky nie su sportove, ale to nie je okrem motora u accentu nicRastin píše:Zeptám se jsou vam sedadla v Accentu pohodlna? Jezdil sem ve sportovnich sedackach s dobrymi bocnicemi a pri projizdenim zatacky v Accentu trochu nejak moc litam. A boli me zni zada. Tak proto se ptam jestli sou vam pohodlna nebo ja sem divnej jak letadlo....
Sedačky v Accente hodnotím veľmi kladne. Mám 190cm a 100kg. 2400km som absolvoval s 3hodinovou prestávkou abslútne bez problémov. Z octavie som bol max dolámaný už pri polovičnom nájazde.
Accent má luxusne dlhé operadlo, kde si viem aj pri moje výške oprieť pohodlnne ramená, a tým uvoľniť krížové partie. Veľa áut tohoto segmentu mi to však nedovoľuje.
mx5/swiftsport/santafe/accent
