Výškově nastavenie sedadla řidiče
Napsal: 17 úno 2008, 17:04
od jpis
Je to normání,že se sedadlo řidiče výškově nastavuje ve strašně malých mezích,kdybych dal i volant níž,tak byjsem se ani nevěšel mezi sedadlo a volant,a to nejsem velké postavy.
Napsal: 17 úno 2008, 19:04
od David C3
ono se vlastně ani výškově nenastavuje... Je to taková finta narozdíl od Škodovky nebo Citroenu. Nastavuje se jen sedák na přední a zadní části. Sedadlo jako takové svou výšku podle mě nemění..
Napsal: 17 úno 2008, 19:07
od ZdeněkSvoboda
To je pravda, když jsem se byl poprvé projet s accentem, taky jsem se na to ptal, je to divně řešené... a divně to vypadá.
Napsal: 17 úno 2008, 19:58
od David C3
Mám přes 190cm a určitě bych bylo pro mě lepší dát sedák ještě dolů.. škoda takové drobnosti...
Napsal: 03 dub 2008, 14:42
od Rastin
Zeptám se jsou vam sedadla v Accentu pohodlna? Jezdil sem ve sportovnich sedackach s dobrymi bocnicemi a pri projizdenim zatacky v Accentu trochu nejak moc litam. A boli me zni zada. Tak proto se ptam jestli sou vam pohodlna nebo ja sem divnej jak letadlo....
Napsal: 03 dub 2008, 14:45
od Mexican
Rastin píše:Zeptám se jsou vam sedadla v Accentu pohodlna? Jezdil sem ve sportovnich sedackach s dobrymi bocnicemi a pri projizdenim zatacky v Accentu trochu nejak moc litam. A boli me zni zada. Tak proto se ptam jestli sou vam pohodlna nebo ja sem divnej jak letadlo....
maximum som presiel tesne cez 900 km za jedne den (do hannoveru), meriam 177cm, zadok de facto ani nemam (67kg) ... dolezite je najst si idealnu polohu a potom je cestovanie pohodlne. Mne to vyhovuje.. ked presadnem do Fiesty MY 2006 sedim strasne vysoko a je tam kratky sedak.. U accenta je to solidne.. samo sedacky nie su sportove, ale to nie je okrem motora u accentu nic
Napsal: 03 dub 2008, 14:51
od Rastin
To je mi jasne. Ale trvalo mi dlouho nez jsem nasel nejakou zpravnou polohu sedacky a jeste ktomu sem mel stale pocit, ze to neni ono. Navic zpusob nastaveni tema koleckama je velice zajimavy.....
Napsal: 03 dub 2008, 19:08
od Tringi
Ve svém to mám úplně stejně. Mám to nastaveno úplně dolů, ale líbilo by se mi to ještě níž, neznáte nějaký fígl?
Napsal: 03 dub 2008, 23:59
od Andy4
Sedačky v Accente hodnotím veľmi kladne. Mám 190cm a 100kg. 2400km som absolvoval s 3hodinovou prestávkou abslútne bez problémov. Z octavie som bol max dolámaný už pri polovičnom nájazde.
Accent má luxusne dlhé operadlo, kde si viem aj pri moje výške oprieť pohodlnne ramená, a tým uvoľniť krížové partie. Veľa áut tohoto segmentu mi to však nedovoľuje.
Napsal: 04 dub 2008, 13:28
od majco
v podstate som aj ja nadmieru spokojný so sedačkami v ACCENT-e. či už pri dlhších trasách, či už pri kratších som sa necítil dolámaný a ani nejako veľmi unavený z cesty.
