problem se startovanim
1994 - 2005
crabb
Příspěvek od crabb »
obcas po zahrati motoru kdyz nekde zastavim to nejde znovu nastartovat.kdyz to roztlacim chytne to na drc a pak to zas startuje normalne.nekdy to chcipne kdyz stojim na krizovatce na neutral a zase to chytne jen na roztlaceni potom to jde zase normalne nastartovat
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš »
Zeptám se když to nechce chytit: startér točí, benzín stříká a jiskra pálí? Zkus to zjistit a pak řešit dál pro start je potřeba tlak ve válcích dostatek paliva a patřičná jiskra ve správkou dobu.
Také by mě zajímalo jestli to má tendenci chytit že si občas nějaký válec kopne či nikoli
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
crabb
startér točí vždycky bez problémů,nový svíčky,nový kabely,všechny filtry,palivový čerpadlo ,většinou se to stane na místě,kde nemám možnost zjistit jestli je to palivo nebo jiskra
draceq
Příspěvek od draceq »
jeden z mála odkazů, kde se tohle řešilo: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=7690
a tipnul bych, že jsou tu tak další dva...
Edit - z nichž jeden je tento: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=1455
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Zpět na „ACCENT“
