problem se startovanim
Napsal: 20 úno 2008, 15:53
od crabb
obcas po zahrati motoru kdyz nekde zastavim to nejde znovu nastartovat.kdyz to roztlacim chytne to na drc a pak to zas startuje normalne.nekdy to chcipne kdyz stojim na krizovatce na neutral a zase to chytne jen na roztlaceni potom to jde zase normalne nastartovat
Napsal: 20 úno 2008, 16:16
od Vladislav Bureš
Zeptám se když to nechce chytit: startér točí, benzín stříká a jiskra pálí? Zkus to zjistit a pak řešit dál pro start je potřeba tlak ve válcích dostatek paliva a patřičná jiskra ve správkou dobu.
Také by mě zajímalo jestli to má tendenci chytit že si občas nějaký válec kopne či nikoli
Napsal: 20 úno 2008, 16:29
od crabb
startér točí vždycky bez problémů,nový svíčky,nový kabely,všechny filtry,palivový čerpadlo ,většinou se to stane na místě,kde nemám možnost zjistit jestli je to palivo nebo jiskra
Napsal: 21 úno 2008, 09:44
od draceq
jeden z mála odkazů, kde se tohle řešilo:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=7690
a tipnul bych, že jsou tu tak další dva...
Edit - z nichž jeden je tento:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=1455
