Klepání v pravém zadním kole při brždění
Napsal: 26 úno 2008, 11:29
od ross07
Zdravím všechny majitele Matrixů, mám takový problém. Při brždění se ozývá klepání v pravém zadním kole. Nemáte někdo tušení co by to mohlo být. Nedělá to také někomu? Mám najeto jen 17tis. Když přibržďuji zlehka tak nic, ale jak na to víc šlápnu, tak jako by mi někdo poťukával v pravém zadním kole. Zjistil jsem, že asi podobný problém mají i majitélé Getzíku viz. forum.
http://getzclub.net/kforum.php?akce=topic&Top_ID=62
Díky.
Napsal: 26 úno 2008, 15:21
od vipe
Jak to máš starý, pokud je to ještě v záruce tak to nech v servisu prohlédnout. Jinak to budeš muset rozebrat a juknout na to u getzíků tam údajně byly vadný pružinky co drží pakny
Napsal: 26 úno 2008, 20:08
od ross07
Je to dovezený přes jeden bazar z německa. Je to r.v. 8/2004. Pokud to budou jen pružinky , tak to není tak zlé, horší by bylo jak tam u getzíku někdo psal výměna náboje kola, to by bylo finančně horší. Jinak nic při jízdě nehučí, alespoň nic není slyšet a pokud brzdím jen mírně tak taky v poho. Když na to šlápnu víc tak to ťuká. Podívám se na to a pokud budu mít něco nového a pružinama to pomuže, určitě to sem napíšu. Je zajímavé , že při předváděcí jízdě jsem si toho nevšiml
