jednotka ECFI
jednotka ECFI
Ahoj mam dotaz ohledne teto soucastky. Da se nejak rozmne rozebrat?protoze spousta lidi co jsem koukal psala,ze jim tam jaky by syci v motoru a kdyz jsem si motor poradne poslechl,tak mi prislo,ze syci primo v tomhle. Jsou tam nejaky mech. soucastky ktery by se daly promazat ci neco podobneho?Nejsem zadny odbornik,tak se ptam,jestli je to nejakym zpusobem mozny. Dikes
odpoved
No to me docela stve...protoze znamy ma taky accenta a jemu to nedela..a to s tim jestli to nekde neutika jsem zkousel a nic...ono to jde primo z toho...asi nejaky zdvihatka ci co..(jestli tam tedy jsou) tak jsem myslel,jestli to nejde nejak maznout,treba jestli by se to trosku nestisilo...jinak motor jede jak hodinky..
zdvihatka tam nejsou a maznutim nic neviresis
cece me to chvily delalo taky a pak to zahadne prestalo. ale tu chvily to bylo jako kdyz tam mam turbo
. uz se to tu nekde resilo ale vysledek nepadl.......
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
No prave!Zadny vysledek nepadl...je to divny,ale ze nejaky kary to delaji a jiny ne...docela me t oudivilo.On to neni neprijemny zvuk,ale takovy zvlastni(neprirozeny).A tak jsem se chtel optat na nejaky zkusenosti,jestli to nahodou nekdo neresil a nema s tim kladnou(prip. nejakou spatnou) zkusenost.Nechce se mi to samotnymu rozebirat,abych neco nepohnojil..
- Selshig
podle mě je tam někde nepatrna dirka a motor jak saje vzduch tak si to bere i přes to a ma to ten pisklavy syčici zvuk...kdyby to byli vstřiky tak přece při neutralu nejde do motoru tolik paliva když na to šlapnu a jde tam vic paliva tak by to musela i vice řvat...podle zvuku to jde od sani....ted sem vyměnil filtr za sportovni tak uvidim co to bude dělat...možna to děla podtlak když je zasrany filtr vzduchovy nebere to tolik vzduchu jak ma a vznika tam podtlak...
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
to by delalo i u neutralu nejde o az tak o mnozstvi paliva jako o tlak ve vstrikach. ("no a u me to bylo spis syceni jako kdyz vzduch uchazi nez podtlakem nasava") kuci az na to prijdete tak to sem koukejte hodit
- Paul666
- Bydliště: Vidochov pobliz Nove Paky, okres Jicin, Vychodni Cechy
Re: jednotka ECFI
Ja byl prave u opravare, kvuli tomu, ze me litali otacky pri volnobehu a on me rekl , ze me tam prave neco syci, ze to bere este nekde vzduch a tim litaj otacky, budu to muset taky resit, ale ted me vice tizi rozvody a hydroštely
Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 1996
