K čemu je ten kábl?
K čemu je ten kábl?
Mám dotaz naco je ten kábl co vede do krabice od vzduchového filtru??Nemyslím ten co je za kritem směrem k motoru ale ten co vede do krabice u pravého tlumiče.Je to nejaké čidlo alebo co???Chcel by sem si dat sportovní filtr ale nevím co s kabelem.Dik moc
- Selshig
je to čidlo teoploty ja to tedkom řešil s dracqem jak to tam uložit...udělej si diru pruměr 23mm do trubky a dej tam to čidlo i s tim těsněnim...nebo pokud koupiš filtr s krytkou dej to do toho krytu..jako ja dneksa za par hodinek tu dam foto jak tsam je dane to čidlo...
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Selshig
davalk jsem tam tenhle filtr http://www.pemacar.cz/import/obrazky/_9423.jpg je v něm ve předu 6otvoru jeden otvor jsem zvětšil a dal tam to čidlo...jinak pak dej vědět jak ses nadřel u toho přivodu vzduchu k tomu filtru..jo a po dnešnim zjištěnim při jizdě si ten filtr taky trošku zakotvi něčím jinak ti to bude třískat do nadobky brzdove kapaliny...
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Selshig
kura ja si nad tim pořad lamu hlavu jak si to tam mohl narvat a nepoškodit ani nepohybatstou flexi rourou jako....a vubec že tam je tolik mista mam to tak samo jak ty a ani hovno...pořad tpu nad tím jak udělat ten přechod od toho original sani a k usti do sportovniho filtru...blbych 20cm...
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
výhoda: větší propustnost vzduchu (místo papíru se používá tenká bavlna), tzn. že v momentech, kdy motor potřebuje hooodně kyslíku (rychlé vytočení, vysoké otáčky), zásobuje jej tento filtr lépe než originál. Z fyzikálního hlediska je to možné taky brát tak, že vzduch, který se rychleji dostane do motoru, je chladnější (obzvláště při náporovém sání), tzn. má ve stejném objemu větší množství molekul kyslíku. (což je jedna ze základních složek hoření, že...)super.soso píše:co je vyhodou alebo nevyhodou sportoveho filtra?
nevýhoda: pokud se použije jiný filtr než jen vložka do origo airboxu a špatně se umístí (nebo nemá přívod chladného vzduchu), je spíš na škodu než k užitku
je to jen hodně ve zkratce, na fórech se o sání dá najít pár set stran příspěvků....
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
Jde to těžko, ale jde toSelshig píše:
- Selshig
jo jasně mužem vytahnout motor baterku a hned tam bude misto..jinak ja mam to same co ty v autě jen mam 5ti dveř...zvlaštní....dležite je že mi to neklepe o nadržku brzdove kapaliny tři pasky i to drži na plechu od baterky
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
draceq píše:výhoda: větší propustnost vzduchu (místo papíru se používá tenká bavlna), tzn. že v momentech, kdy motor potřebuje hooodně kyslíku (rychlé vytočení, vysoké otáčky), zásobuje jej tento filtr lépe než originál. Z fyzikálního hlediska je to možné taky brát tak, že vzduch, který se rychleji dostane do motoru, je chladnější (obzvláště při náporovém sání), tzn. má ve stejném objemu větší množství molekul kyslíku. (což je jedna ze základních složek hoření, že...)super.soso píše:co je vyhodou alebo nevyhodou sportoveho filtra?
prejavuje sa to na spotrebe?
