Kolik oleje do Getze
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Laďa
Příspěvek od Laďa »
Chci si vyměnit olej do Getze 1,6, koupil sem si 4L bude mi to stačit? Nechci riskovat, že vypustím starý olej a když tam budu dávat nový, že mě bude chybět třeba půl litru. Nemám uživatelskou příručku abych si to z ní vyčetl. Kolik oleje se tam teda leje?
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Patří tam 3,3 l včetně filtru.A když nevíš,tak dej vždycky radši míň,než víc.Dolít můžeš vždycky.Moc oleje může poškodit katalyzátor.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Laďa
Příspěvek od Laďa »
Kamil píše:Patří tam 3,3 l včetně filtru.A když nevíš,tak dej vždycky radši míň,než víc.Dolít můžeš vždycky.Moc oleje může poškodit katalyzátor.
OK, díky
vipe
Příspěvek od vipe »
famfulin76
Re: Kolik oleje do Getze
Příspěvek od famfulin76 »
Ahoj! A kolik oleje přijde do 1,1 ? Byl jsem totiž na výměně, naúčtovali mi 3l Mobilu a mám ho cca 4mm nad horní rysku..! :?:
Ix20, 12/2011, Tricolor, 1,6 CVVT, 92Kw, hnědá metla
Bylo:
I30 CW, 5/2010, Comfort, 1,6 CRDi, 85Kw, stříbrná metla
Getz, 2006, 1,1i
3,3 litru vcetne filtru.
famfulin76
Tak tomu teda nerozumím, jak to dokázali. Mám ho radši nechat vycucnout ?
Bylo:
Getz, 2006, 1,1i
A kdyz jhsi koukal na merku, byl motor zahraty nebo to bylo napr. rano nez jsi jel do prace?
famfulin76
Tak jsem se byl podívat znovu. Auto stojí venku asi 2 hodiny a oleje je na měrce cca 2mm nad horní rysku. (ne nad horní tečku, ale nad rysku, co je nad tečkou...) Jo, a dost smrdí benzínem. je to normální ?
Bylo:
Getz, 2006, 1,1i
Tolex
Příspěvek od Tolex »
Ahoj.
Motor 1,1 obsah rovné 3l oleje!
Motor 1,6 obsah 3,3l oleje!
Je to napsané v návodě....Do motoru mého Getzíka 1,1 vždy v servise Hyundai nalili a naúčtovali 3l oleje 5w30
famfulin76
Jo, díky moc. Našel jsem (v neděli) hodnýho mechanika, koukli jsme do katalogu a opravdu našli 3l. Jen mi není úplně jasný, proč ho tam mám teda o trochu víc... Nejspíš nenechali starej úplně vytéct.
Bylo:
Getz, 2006, 1,1i
Tak se omlouvam, fakt to jsou tri litry vcetne filtru, koukal jsem na silnejsi motor. Stary olej je potreba vypoustet dlouho, je mozny, ze tam nejaka deci zustala v utrobach.
Hardcam píše:Tak se omlouvam, fakt to jsou tri litry vcetne filtru, koukal jsem na silnejsi motor. Stary olej je potreba vypoustet dlouho, je mozny, ze tam nejaka deci zustala v utrobach.
u Forda ten olej vysavaju podtlakom, skoda ze nie aj u :hyu:
To mi delali v Hyundai taky, nic novyho pod sluncem. Ale muj mechanik tuhle vychytavku nema.
vipe
Příspěvek od vipe »
famfulin76 píše:Jo, díky moc. Našel jsem (v neděli) hodnýho mechanika, koukli jsme do katalogu a opravdu našli 3l. Jen mi není úplně jasný, proč ho tam mám teda o trochu víc... Nejspíš nenechali starej úplně vytéct.
To je normální věc, holt ten mechanik byl moc poctivej a nekoukal na měrku když tam ten olej nalejval. Je pravda že tam přijdou 3l ,ale do suchýho motoru [-X při výměně.
To stejné mám já, píšou 3,3 litru a když měním olej víc tam nedostanu jak 3 litry a to to nechám poctivě ohřát a vypouštím to po celou dobu co na autě dělám brzdy měním kola a takový ty ptákovinky, zrovna mě to taky čeká.
Zpět na „GETZ“
