Matrix LPG
Napsal: 01 bře 2008, 17:44
od santamaria
Má někdo zkušenost s LPG v Matrixu? Nechal jsem namontovat od výrobce Elpigas a nemůžu se zbavit problémů. Chcípání v servisu odstranili výměnou rychlejších vstřiků. Když je ale motor studenej a rozjíždím se na benzín, motor je zvadlej a chvíli trvá, než začne akcelerovat tak, jak má. Když už jedu na plyn, tak ve volnoběžnech otáčkách má motor zpožděnou odezvu na plynovej pedál. Na sekundu se zakucká a pak je ok. Je to nepříjemný zvlášť na křižovatce. Bez prošlápnutí plynu před samotným rozjezdem to dost často chcípne. Svíčky jsem měnil a v LPG servisu se k tomu neznaj.
Napsal: 04 bře 2008, 19:16
od Felotron
Jako Hradecakovi doporucuju vylet do Pardubic - je tam vyborny (siroko daleko jediny) plynar - Zdenek Andrle -
http://www.firmy.cz/detail/492028-zdene ... mesti.html
Mne to musel po "odborne" montazi v HL Propan Zlin davat dohromady...
Zkusil bych toho cloveka, protoze jinak nevim. Obvykle ti smejdi, co to montujou (a moc tomu nerozumi), nejsou schopni pomoct.
Drzim palce a dej vedet, jak jsi dopadl!
Napsal: 04 bře 2008, 22:34
od santamaria
Objednal jsem se přiští týden do firmy, která to tam montovala. Jesli s tím nehnou, zkusím ty Pardubice. Díky
Napsal: 19 bře 2008, 22:41
od santamaria
Tak jsem to dal seřídit a je to stejný. Zavolal jsem jim, že to chci vymontovat, prej daj hlavy dohromady. Dneska mi vycvakli mobil. Zejtra jim zavolám na pevnou. Jistě to bylo jen nedorozumění
Napsal: 14 dub 2008, 22:17
od santamaria
Tak mi to vymontovali. Nechal jsem tam nádrž a potrubí, vrátili mi 20 tis. Za 22 tis. mi jinde namontovali Lovtec a je to ok. Mám ale pořád problém při studeným motoru na benzín. Motor nechce táhnout a celej se klepe. Je to otázka tak dvou km jízdy, pak to přestane. Plynaři doporučujou seřídit ventily. Prej to výrobce i při jízdě na benzín doporučuje po 30tis.km. Já mám 35.
