Rozsirovacie podlozky
Napsal: 03 bře 2008, 10:33
od Erikozo
mate niekto podlozky pod kolami??cem si ist kupit?vase nazory?
Napsal: 03 bře 2008, 10:39
od mirpie
taky přemýšlím o podložkách, ale jen v případě, že až koupim kola na léto, že budou mít velké ET a bude to pořád zalezlý jak ted. Čím širší podložka, tím víc trpí náprava, hlavně čepy. Rád bych koupil kola s ET kolem 30-36, pak bych podložky asi nepotřeboval, teda pokud bych neměl problém jak u Renolta. Seriový ET bylo 36. Koupil jsem kola s ET28 a nenasadil jsem to kvůli brzdovýmu třmenu, drhlo by mi to. Tak jsem pod to lupnul podložky 20mm na každou stranu. Vypadalo to hodně hustě, ale těm čepům se to fakt moc nelíbilo..
Napsal: 03 bře 2008, 10:40
od LongStar
mam na zadku 2,5cm bez problemu pohoda:) jeste ci dat na predek 1cm!
na cupasech jsou srouby nebo matky?
Napsal: 03 bře 2008, 10:43
od Vladislav Bureš
O podložkách se tu v poslední době hoto psalo dost jak o prodeji užití a tak. Podložky jsou hezká věc ale je třeba brát v úvahu špatný vlil na další díly auta při jejich užití. Když použiješ kola která jsou více zapuštěna než origo kola je podložka na míste pokud kolo vytahuješ jen více ven tak už přichází v úvahu řada potíží které vyplinou postupně. Je problém se zatížením zejména ložisek kuláků které více zatěžuješ protože origo kolo je v určité rovnováze a umístění vůči ložisku a ty to řekněme pomyslné těžiště posuneš jinam tím budeš nepřirozeně zatěžovat zejména ložisko kola a zapříčíní to rychlejší odchod takových dílů. Je třeba při pořizování takových komponentů na auto i jejich vliv na ostatní části auta.
Napsal: 03 bře 2008, 10:46
od LongStar
ja je musim mit obednal sem si kola s et40! bych je tam nedstal kvuli tlumici a na predku by mi drhnuli pri plnym rejdu
