Stránka 1 z 4
crank pulley
Napsal: 05 bře 2008, 09:02
od laxo18
caute ludia nasiel som tuto vec za velmo dobru cenu tak uz je len na nazore co vy na to?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1123
ak mozete tak co to robi kde sa to presne dava ?
Napsal: 05 bře 2008, 11:18
od Richi
To vyzerá ako kladka z klukovky čo poháňa klinové remene, táto je ale lahšia z nejakej zliatiny hliníka a má to akurát vplyv na to ako rýchlo pojde motor do otáčok, ale pri seriovom motore to prakticky ani nespoznáš, to by si musel dať odlahčený zotrvačník atď atď... ale pre efekt možeš skúsiť
Napsal: 05 bře 2008, 13:16
od laxo18
asi do toho pojdem lebo niekde to ponukaju za dost drahe peniaze a neni to moc drahe
Napsal: 05 bře 2008, 13:32
od laxo18
len teraz neviem asi k tomu nedodavaju remen len ide o to ze ci budem potrebovat iny alebo ci tam postaci ten co mam ?
Napsal: 05 bře 2008, 13:35
od Richi
Stačí ten čo máš... alebo si poriaď nový, ale originál.
Napsal: 05 bře 2008, 13:47
od laxo18
inak nasiel som este jedno ale to je o dost drahsie tam sa mi zda ze dodavaju aj remen
http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=719
Napsal: 05 bře 2008, 13:57
od asimo
nechapem teme.. "nasiel som toto, co to je?chcem to do auta" ak nevies, naco to je a netreba ti to tym padom, preco to ides kupit?a presne tak.. je to odlahcene kolisko na pohananie ustrojensiet na motore ako alternator, cerpadla a pod. ma mozno aj mensi priemer, ze motor nestraca tolko vykonu na pohananie tychto veci ale tym padom ti aj troska menej dobija bateriu a pod. ale nieje to nic, preco by si mal vyhodit teraz peniaze.. fakt, najprv zotrvacnik ak este nemas.. tam mas spustu strateneho vykonu.. toto ti dieru do sveta nespravi.. ale ak to chces, tak to ber.. tvoje love.. heh
Napsal: 05 bře 2008, 14:03
od laxo18
ja nevravim ze neviem co to je len neviem presny slovensky nazov alebo ty hej ? niekde som sa docital ze by to malo pridat aj tak bez zotrvacnika a nevravim ze mi to da vela da to malo ale aj to malo postaci turbo sa mi tam davat nechce
Napsal: 05 bře 2008, 15:50
od Richi
Chceš zvýšiť výkon a aby si to aj cítil? Tak s touto odlahčenou remenicou vela vody nenamutiš, ak vobec...
Kup si poriadne sviečky napr. iridiove, k nim adekvatne kable, uprav si sanie na priame s nejakým priepustnejším filtrom, poriaď ladené zvody, alebo aspoň koncový tlmič, nahoď regulátor tlaku paliva (aj o tom som počul že zvyšuje výkon
), potom si daj odlahčiť zotrvačník, k tomu nejakú túto lahkú remenicu a nakoniec chiptuning a až potom zbadáš zmenu...
Napsal: 05 bře 2008, 15:59
od mirpie
Richi píše:Chceš zvýšiť výkon a aby si to aj cítil? Tak s touto odlahčenou remenicou vela vody nenamutiš, ak vobec...
tak z těch vypsanejch úprav jsou k něčemu jen ty laděný svody a ten chip. Ostatní tě akorát zvedne ze židle, kolik si za to dal a výsledek nikde. Nejefektivnější je turbodmychadlo nebo kompresor, ale taky nejvíc zaplatíš.
Ty odlehčený mechanický věci koně nepřidaj, jen jde motor rychleji do otáček a tím má vůz lepší akceleraci, ale větší prokluz na spojce a motor taky rychleji ztrácí otáčky při přeřazení a nemá tak vyrovnaný chod jako s origo setrvačníkem a řemenicemi.. Taky to není formule, kde setrvačník není vůbec
Napsal: 05 bře 2008, 16:38
od laxo18
ved ja to nechavam tak oni si asi vazne myslia ze z toho dostanem neviem aky vykon aj tie sviecky vobec nepridavaju na vykone len su dobre pre motor pri studenych startoch a o nieco lebsie akceluruje ja nechcem mat na aute 200 koni ako to tu niektori pochopili alebo nepochopili aspon mirpie to tu objasnil a vysvetlil lebo presne to som mal na mysly sice som sa zle aj vyjadril ale necham to tak uz radsej
Napsal: 05 bře 2008, 17:36
od Richi
Tu ide o to že čisto touto úpravou nedosiahneš vyšší výkon, resp citelný nárast, preto tie ďalšie menšie zásahy, keď sa ti to všetko pekne sčíta tak to už bude o inom... ako z toho týmito pár vecami fakt nevydoluješ +50PS, budeš rád keď 10, skorej ti bude motor pripadať pružnejší, ochotnejší reagovať na plyn, to je cela veda týchto "jednoduchých" úprav...
Napsal: 05 bře 2008, 17:50
od laxo18
no ved a to som mal aj na mysli staci ked si prejdes forum na newtiburon.com tam su odkazi majitelou co to maju namontovane vedsinou su s tym dost spokojny
Napsal: 05 bře 2008, 17:58
od Richi
Veď to berem, len aspoň ja osobne by som s touto úpravou spojil aj inú, stačí upraviť sanie a pridať nejaký koncový tlmič, určite s tým budeś tiež spokojný, najmä čo sa po zvukovej stránke týka určite... A možno aj ten chip by som vyskúšal ale jedine v nejakej renomovanej firme, kde to už maju vyskúšané a vedeli by ti prípadne aj odmerať výkon + záruka a certifikát...
Napsal: 05 bře 2008, 19:02
od laxo18
cip jedine potom ked bude vsetko hotove lebo su to iba zatial zbytocne vela vyhodenych penazi za skoro nic narast takych 8-10kW to su asi tie najlebsie co som videl to uz radsej by som investoval do tych mensi veci co niesu az tak drahe samozrejme ako ktore inak predavaju taky jeden celok na stranke seoulfulracing.com ale je to za pekne mastne prasule ony tam ponukaju vymenenie riadiacej jednotky za inu ktora da nieco do vykonu ale zas ja svoju nevymontujem len tak a neposlem ju do korei tie zvody by boli pekne ale to robi aj narast na spotrebe mozno ta spotreba by nebola az tak velka ale ceny za 300 dolarou co su tie najlacnejsie su dost drahe a na to aby som to semka este nejako doniesol ine znacky ako su na tych strankach od ark a musa ...... po lacnejsie obx by som nic ine nedal , najme to co u nas je absolutne nic ked nieco chcem zohnat na toto auto tak musim kukat korejske a americke stranky lebo tam je toho kopu
