Prevodovka
Napsal: 08 bře 2008, 19:05
od Fulli
zdravim ludia......niekedy ked je studeny motor tak sa mi stava ze mi niekedy nejde zaradit spiatocka.....paka normalne ide do tej polohy ale ked trochu pridam plyn a zacne ist spojka do zaberu auto nejde a vydava len taky divny zvuk ako zotrvacnik......za pripadne rady co by to mohlo byt dakujem
Napsal: 08 bře 2008, 19:19
od Kamil
Nebude málo oleje?
Napsal: 08 bře 2008, 19:39
od Fulli
to neviem ale napadlo ma to......mozem si to nejako pozriet aj sam kolko ho tam je lebo neviem kam sa leje...
Napsal: 08 bře 2008, 19:42
od Kamil
Někde z boku na převodovce by měl být šroub.Pokud tam strčíš prst a ucítíš olej,tak by ho tam mělo být dost.Plnící množství je 2,2l .Leje se ale dost blbě.To musíš právě přes ten šroub.
Napsal: 08 bře 2008, 19:55
od Fulli
skusim to zajtra kuknut ale tam bude asi dost na hovno pristup.....a ak by tam bolo dost oleja tak nevies co by to este mohlo byt?
Napsal: 08 bře 2008, 19:58
od Kamil
Možná by jenom stačilo seštelovat táhla.
prevodovka
Napsal: 11 bře 2008, 16:41
od oldqwer
Chcem sa spýtať, keď je v prevodovke málo oleja má to vplyv aj na radenie rýchlostí alebo sa ťažšie radí z dôvodu opotrebenia?
Accent 1.5i rok 96
Napsal: 11 bře 2008, 20:45
od Tony
Určitě to může být opotřebováním,ale nejdříve bych zkontroloval množství a kvalitu oleje.
Napsal: 12 bře 2008, 07:27
od Vladislav Bureš
Ten zvuk když "jakoby" zařadíš spátečku a pustíš spojku a ozve se tn zvuk to je zvuk přeskakujících zubů protože tam ta rychlost nebyla úplně zařazená jenom skoro proto máš pocit že tam ta rychlost už byla (kdyby tam skutečně byla už zařazená a tohle se stalo tak máš ulámané všechny zuby ozubených kol a vůbec ti nepůjde couvat jenom by to dělalo ten zvuk)
Místo plnění oleje do převodovky budeš mít dobře viditelné zespodu auta na boku či předku převodovky (to najdeš ale je tam špatný přístup pro nalévání)
Napsal: 13 bře 2008, 23:50
od meexiko
kluci nemáte nějakou fotku toho šroubu na kterym místě je. Chtěl bych si taky zkontrolovat stav přev. oleje
Napsal: 14 bře 2008, 17:23
od Samuel
Mohol by niekto nejako podrobne vysvetlit skontrolovanie a vymenu prevodoveho oleja ? kde je srob, ako zistis hladinu ako to tam nalejes a hlavne co tam nalejem.........diky
Napsal: 02 dub 2008, 16:34
od mario74
Aky typ oleja pouzivate?
V manuale je uvedeny 75W/85 GL4
Da sa pouzit aj 75W/90 GL4+ ?
