Vstrekovač...
Napsal: 12 bře 2008, 09:03
od voloda211
Ahojte,som tu nový....Mám Terracn 2.9CRDI,ročník 2002.Už 3 krát mám problém s vstrekovačom...auto stratí ťah a nepustí ho do otáčok.Máte s tým nejaké skúsenosti alebo som sám komu sa to kazí?
Napsal: 12 bře 2008, 17:36
od mmira
No já jsem tu taky nový, je to tu nějaký zamrzlý
Re: ...
Napsal: 13 bře 2008, 08:10
od voloda211
mmira píše:No já jsem tu taky nový, je to tu nějaký zamrzlý
Tiež sa mi zdá,asi mrtve forum
Napsal: 13 bře 2008, 10:24
od bembas
Moc těch terracanů tady není
Napsal: 13 bře 2008, 11:06
od voloda211
bembas píše:Moc těch terracanů tady není
Všeobecne je ich asi dosť málo
Ty máš terracan ako kukám,si s ním spokojný?
Napsal: 13 bře 2008, 11:46
od bembas
Je to rodičů,ale zatím spokojenost.Najeli jsme na něm zatím cca 1 000 km,tak se uvidí.Zatím s tím jezdím převážně já,jsou zvyklí na jiné auto,tak ty odhady při parkování a podobně je pro ně zatím hrůza,a ještě je to automat,tak to jr pro ně taky novinka,tak se zatím učí
Napsal: 13 bře 2008, 20:47
od Sempres
mám Terrecana v naftě najeto 139000 Km, koupenej novej, mám ho třetím rokem úplně bez problémový auto. Tvúj problém může být čerpadlo který je choulostivý na kvalitu nafty. Na ty vstřiky bych to neviděl. Může to být i zanešený palivový filtr.
Napsal: 17 bře 2008, 10:00
od voloda211
Sempres píše:mám Terrecana v naftě najeto 139000 Km, koupenej novej, mám ho třetím rokem úplně bez problémový auto. Tvúj problém může být čerpadlo který je choulostivý na kvalitu nafty. Na ty vstřiky bych to neviděl. Může to být i zanešený palivový filtr.
Tiež mám naftu..myslim ze cerpadlo to nebude,lebo tie trysky mi menili uz 2x!a teraz ma tie iste priznaky
závada
Napsal: 21 bře 2008, 19:09
od mmira
Dnes jsem přivezl 2,9 120kw.při jízdě se objevila kontrolka check a jak řikáš auto nejde do otáček.Co to je??
čistič
Napsal: 22 bře 2008, 17:34
od mmira
Zdar terracan škubal, nalil jsem do něj 2 celé čističe palivového ústrojí.A zatím se to rapidně zlepšilo.. Tak uvidíme. Ale pro jistotu pojedu na diagnostiku. Tak napíšu , co to dělalo,,,...Tak čůůůůůůůůůůůůssss.
Napsal: 24 bře 2008, 06:40
od puklo
presne tak, podávacie čerpadlo. kamarátka mala presne tento istý problém. ja som mal v lete zasa s teplotou vody, motor sa zablokoval na volnobehu a konec ale teplota vody bola skoro v červenom. prasklo tesnenie pod hlavou. furt sa volačo kazí, sme traja v BA a všetci sa stretávame pravidelne v servise. hrozné auto ten terracan
Napsal: 25 bře 2008, 09:04
od voloda211
puklo píše:presne tak, podávacie čerpadlo. kamarátka mala presne tento istý problém. ja som mal v lete zasa s teplotou vody, motor sa zablokoval na volnobehu a konec ale teplota vody bola skoro v červenom. prasklo tesnenie pod hlavou. furt sa volačo kazí, sme traja v BA a všetci sa stretávame pravidelne v servise. hrozné auto ten terracan
Tak neviem,ja som okrem tych vstrekovačov vlastne zatial nemenil nič
Dúfam že už budem mať pokoj..a čo sa vám na tom kazí?
spraveno
Napsal: 29 bře 2008, 11:45
od mmira
Byl jsem v servisu na diagnostice,závada konektor na vstřikovači 1 válce. Prostříkli to sprejem, a je to hotový .... zatím to dělá dobrotu, tak uvidíme. Čuuuusss.
Re: Vstrekovač...
Napsal: 18 říj 2008, 20:40
od Valent2004
Ten istý problém so vstrekovačom. Na diagnostike vada - nizke napätie budenia vstreku.
Poslal som vstrek na kontrolu - vadný. Opravili ho - 5.000 Sk. Namontoval som ho, na diagnostike prekodavali. Auto zatiaľ ide dobre, lepší ťah pri malých otáčkach.
