zblaznilo sa to.....
Napsal: 19 bře 2008, 18:32
od Shelby_nr
takto vyzera moj problem v elektrike konkretne v kontrolke na otvarani dveri.....takze vodico dvere bez problemov, su zavrete kontrolka nesvieti su otvorene kontrolka svieti, teraz spolujazdcove dvere kontrolka vobec nereaguje akoby to vobec neslo...a teraz to najlepsie...kufor ked je otvoreny kontrolka na kufor svieti a ked je zavrety zhasne..ale zaroven s tym svieti a zhasne aj kontrolka na dvere... :roll:
Napsal: 20 bře 2008, 07:40
od Vladislav Bureš
moc možností není kde může být chyba. Vzhledem k tomu že tyto kontrolky by měli být napojené napřímo tak bych sundal palubku a začal hledat tam problém to je snad jediné místo kde jsou kabely od dveří a kufru u sebe než se rozdělí ke každým dveřím. Jinak bych to asi neviděl když se to objelivo zárověň a za předpokladu že to do tédoby fungovalo jak má?!
Napsal: 20 bře 2008, 10:05
od Shelby_nr
tak tak predtym to fungovalo jak malo...ale zuiadne zasahy som do toho nerobil ked som mal dole palubovku...tak nechapem co tak zrazu...
Napsal: 20 bře 2008, 10:11
od Vladislav Bureš
zoxidované kontakty vlhkost jak jsi to měl sundané
Napsal: 20 bře 2008, 18:05
od Shelby_nr
no tie spolujazdcove dvere som vyriesil..tam bola zla kostra...ale furt mi nejde do hlavy ze ked je kufor otvoreny svietia kontrolky na kufor aj dvere, pritom dvere su zavrete..co uz ..mozno ked som to daval jednemu panovi co mi nahadzoval alarm ..tak mi nieco poprepajal..
Napsal: 20 bře 2008, 19:19
od vipe
Shelby_nr píše:no tie spolujazdcove dvere som vyriesil..tam bola zla kostra...ale furt mi nejde do hlavy ze ked je kufor otvoreny svietia kontrolky na kufor aj dvere, pritom dvere su zavrete..co uz ..mozno ked som to daval jednemu panovi co mi nahadzoval alarm ..tak mi nieco poprepajal..
Tak to je ono, při montáži alarmu ti propojil dveřní spínače dohromady a spojil ti dva okruhy (kufr a dveře) :roll:
Napsal: 20 bře 2008, 19:35
od Shelby_nr
vedel by som to aj sam vratit na povodne miesto jak to bolo kde mam hladat to prepojenie?
Napsal: 21 bře 2008, 20:39
od vipe
Shelby_nr píše:vedel by som to aj sam vratit na povodne miesto jak to bolo kde mam hladat to prepojenie?
Jo tak to ti nepovim, to může bejt všude. Bude to někde pod palubkou nebo u prahu řidičových dveří. Pravděpodobně propojil vývod z alarmu, který je pro vstup dveřních spínačů od kufru a dveří na jeden vstup do alarmu, aby se hlídali všechny dveře. Ono to jde, ale musí se ty okruhy oddělit diodou aby se to nevracelo. :wink:
