vymena podsviceni budiku
ESX
Příspěvek od ESX »
co vse k tomu potreba a jak je to slozite ?
Vita
Příspěvek od Vita »
A na cem ??? na jakem typu ?
Vetsinou staci prehodit zarovky za barevny diody ....
Pak se daji taky predelavat polepy .....
Tady mas malou inspiraci ..... https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=2427
ESX
Příspěvek od ESX »
na cupatku rok 2000 , by me zajimalo jak to tam vypada jestli tam sou diody a jestli s tim sou nejaky problemy ?
steder
Příspěvek od steder »
ja som montoval na kupečko 97 palubovku aj s budikmi s modelu 2001 a ide to aj podsvietenie mam cerveno modre tak keby chcel niekto helfnut tak napiste foto je nekvalitne ale urobim nove Obrázek
Davepic
Příspěvek od Davepic »
steder píše:ja som montoval na kupečko 97 palubovku aj s budikmi s modelu 2001 a ide to aj podsvietenie mam cerveno modre tak keby chcel niekto helfnut tak napiste foto je nekvalitne ale urobim nove Obrázek
Zdar chci si taky hodit červené podsvíceni budíku...Mohl by jsi tu hodit foto jak vypadaji ty diody nebo co tam maš?? Dík
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
steder
no poslem ale až v pondelok. Prvu palubku som robil s diodami ale som sa narobil a nemalo to taky efekt tak som to podlepil farebnou foliou si mozez zvolit aj dvojfarebnu kombinaciu. A ku tym žiarovkam čo su tam som pridal par bielych diod.
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Já jsem taky jen měnil diody. Protože tam byly žárovky jako v parkovačkách jen jsem nakoupil modré diody s rozptylkou takže 120 korun za 4 diody a to bylo vše.
Mám to na Santíkovi 2002
MadMaxx
Příspěvek od MadMaxx »
a mohl by sem pls nekdo napsat jaky diody do coupe 98? abych to nemusel rozebrat, mrknout, sehnat a rozebirat znova? dik
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Já měl taky udělané podsvícení diodami-rozptylkami.Ale nemělo to ten efekt,bylo to tak nějak nerovnoměrně podsvícené,tak jsem to zrušil.Ale to od Stedera tou folií vypadá fakt dobře.Mohl bys tu dát nějaký ten návod,popřípadě fotky?
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Davepic
Tak ma to vubec cenu dělat???? když píšete, že to nema žadny efekt a že je to nerovnoměrně podsvícene??? jinak říkaš, že je tam žarovka jako v parkovačkach jde lehce vyměnit?
Kamil
Jo,vyměnit to jde lehce,protože to má tu samou patici,jako žárovka,akorát si musíš dát pozor na polaritu...Neříkám,že je to až tak zlé,vyzkoušej a uvidíš.Ale večer,jak mi to svítilo,nebylo to pravidelně podsvícené,jako žárovky,kde je rozptyl opravdu i do stran.
Rexcor
Ale ono si opravdu musíš pořídit ledku s rozptylkou. Ne ty ledky co jsou v jedné žárovce 4. Ty jsou ale zase lepší přímo do parkovaček protože tam více vydrží. Jinak podle mě je to podsvícené perfektně. Ještě tady mám fotku více z blízka.Obrázek
Kamil
No,já i na té fotce vidím světlejší a tmavší místa.A to je to,co mi vadilo.
Rexcor
Musím to porovnat s podsvícením na taťkově, ale myslím, že když vezmu náročnost montáže, tak se mi to takhle vyplatilo. Foťák to zachytí trochu hůře. Očím se to vůbec nezdá. Ale ještě porovnám. Nejdříve bohužel za týden.
TechGen
Příspěvek od TechGen »
A co tak skusit nieco sofistikovanejsie :wink:
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
Zpět na „COUPE“
