Stránka 1 z 2
poloosy ven
Napsal: 22 bře 2008, 12:57
od jfreedom25
Zdravím všechny.
Chystám se měnit spojku, ale potřeboval bych poradit jak nejlíp na poloosy, abych mohl dostat ven převodovku. Nebo jestli nemá cenu se s tím zlobit a přenechat to mechanikovi. Zatím jsem to u lantry nerozebíral, tak si nechám poradit
Napsal: 22 bře 2008, 14:28
od Vita
No ja osobne bych to nechal na mechanika ....
Jinak jsem byl u toho, kdyz me to menil, a chce to to znat ....
Napsal: 23 bře 2008, 10:13
od tatulda
Spojka mě čeká po neděli a rozhodnuto bylo hned-mechanik mi slíbil,že se to udělá na počkání,tj. asi 3-4 hoďky práce,tak proč se s tím trápit sám
Re: poloosy ven
Napsal: 26 bře 2008, 23:02
od Dave
jfreedom25 píše:Zdravím všechny.
To neni nějak hrozná práce, pokud si rád hraješ a jseš šikovnej, tak si to urob sám
Napsal: 27 bře 2008, 08:42
od Dastin
Není to tak složité, měnil jsem ji jak u J1 tak U J2, akorát to zabere trochu času, ale jak píše kolega výše, za 3-4 hodky to určitě neuděláš, ani já jsem neudělal. Doba je asi 8hodin a stačí ti vyndat jedna poloosa z převodovky, druhou necháš na autě. Sám tu převodovku tam taky asi nedáš, chce to pomocníka a potřebuješ ještě vystředovací trn na spojku s dvěma průměry,kupodivu je stejný jak u J1 tak i u J2 a dokonce co jsem dělal Hondu Civic 1995, tak to taky v poho pasovalo.
Napsal: 28 bře 2008, 19:41
od tatulda
Spojku mám od středy hotovou-cca 3hodky,ale sám bych to nedělal-tím,že občas proklouzla,tak byl docela dost spálenej přítlačák a ten bych těžko scháněl(nový stojí cca 5000,-)takže jsem byl rád,že jsem se tak rozhodl.
Napsal: 29 bře 2008, 18:51
od jfreedom25
Dík za všechny rady a postřehy. Spojku jsem už měnil dřív sice na Favoritu, ale neměl by to být zase až takový rozdíl. kromě toho, že u Lantzry je o hodně míň místa pod kapotou. To, že mi stačí vyndat jednu poloosu je mi jasný, to že bude spálenej přítlačák - taky. Mně šlo spíš o nějakej fígl jak si nejvíc tu práci usnadnit.
Dastine nemáš někde ty průměry středícího kolíku. Prosím
Když tak mi je pošli na e-mail
Napsal: 29 bře 2008, 20:25
od Dastin
zde je středící trn. Malý průměr 14,85mm a délka 27mm. Velký průměr 20mm a délka třeba 100mm. Závitu si nevšímat je to bývalý držák převodky řízení ze škodárny.
Napsal: 29 bře 2008, 20:42
od jfreedom25
Díky za ten trn, je to super.
Napsal: 30 bře 2008, 20:50
od Dastin
Rádo se stalo
Napsal: 04 dub 2008, 22:04
od jfreedom25
Tak jsem sed dneska pustil do tý spojky. Povyndání jsem se nestačil divit.
Lamela je třetinová než nová, v přítlačáku jsou drážky od nejtků z lamely, a ložisko jsem myslel, že bude mít nějaký vůle ale ono nic. To ložisko se totiž ani neotočí. V pružinách na přítlačáku je od ložiska vybroušená drážka ani nešlo sundat z převodovky.
Kdyby to auto nemělo naj. 190 tis. tak bych řek, že je to ještě všechno původní.
Napsal: 06 dub 2008, 12:54
od Dastin
Kdybys potřeboval přítlačák, tak mám na 1993 ale z motoru 1.6. Nejsu si jistý zda jsou stejné. I lamela by byla,ale tu budeš dávat určitě novou.
Napsal: 06 dub 2008, 13:05
od Emil
jfreedom25 píše:Tak jsem sed dneska pustil do tý spojky. Povyndání jsem se nestačil divit.
zdravim
ja som si nechal meniť u mechanika rozvody a tiež celu spojku , chcel som aj kružky, ale čudaci najprv sľubili, že mi vymenia aj kružky a nakoniec sa toho bali a hovorili že taky zasah do motoru by nebol dobry.
Ja som sa divil, ako vymenili spojku, keď nevybrali motor a ich vedúci mi hovoril, že u toho stači rozdeliť prevodovku od motora tak neviem neviem . Predtým my zaberala spojka celkom hore a teraz v dolnej časti .
menili my zadny diel fyfuku a ine drobnosti a zaplatil som a to ešte bez dokladu 35 000 SK
zdravim vas a nech sa vam dari hyundaci
Napsal: 06 dub 2008, 13:46
od jfreedom25
Dastin píše:Kdybys potřeboval přítlačák, tak mám na 1993 ale z motoru 1.6. Nejsu si jistý zda jsou stejné. I lamela by byla,ale tu budeš dávat určitě novou.
Dík za nabídku, ale já měl celej novej spojkovej komplet, a zrovna jsem k tomu koupil fremkity na hlavní a pomocnej sp. válec. Dřív mi prokluzovala spojka při přidání plynu i z kopce a zabírala až na hoře, teď v pohodě dole a nemá žádný odpor. Já jsem měnil i táhla řazení a pár drobností.
Re: poloosy ven
Napsal: 19 říj 2008, 19:46
od Luciane Dedly
no lidi mam takovy problem........vcera mi z niceho nic prdlo ve spojkovem pedalu a us nesel seslapnout. Vzhledem k tomu ze se spojkou nebyly zadne problemy...myslim ze by to mohla byt jen pruzina, ktrera praskla a zasekla se tam.
potrebaval bych poradit jak se k tomu u lantry dostanu...protoze jak jsem rekl nemel jsem se spojkou jeste zadne problemy a tak jsem se k tomuto dilu jeste vubec nedostal!!
nemuze mi dat nejaky navod??diiky mooooc....
