dvere acent
PINGYO
dvere acent
Příspěvek od PINGYO »
muzete my nekdo poradit postup na rozebrani dveri abych jse dostal k venkovni klice na acentu 96 dekuju
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Pokud máš el.stahování oken,tak to je brnkačka.V létě jsem to rozebíral.Potřeboval jsem promazat stahování.Já teď nevím přesně,máš tam několik šroubů,asi 3,nebo 4.Pak mezi čalounění a dveře pak strčíš šroubovák,kterým vypáčíš špunty,které jsou v čalounění.Pokud máš kliku,je to o něco horší.Mezi čalounění a kroužkem od kliky strčíš nějaký přípravek,kterým vyndáš závlačku.(zahnutý svařovací drát a podobně.)Ještě jsem to nedělal,tak nevím přesně.Ale taky mě to na jaře čeká.Musím promazat zadní dveře a mám tam kliky.Zatím jsem se tomu vyhýbal.Podle návodu,už se to tady kdysi řešilo,by to měla být brnkačka.Ale podle toho,jak jsem se díval,tak lehké to asi nebude.Já mám mezi čalouněním a tím kroužkem na klice strašně malou vůli.Mě tam snad ani ten svařovací drát nevleze.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
PINGYO
Kamil píše:Pokud máš el.stahování oken,tak to je brnkačka.V létě jsem to rozebíral.Potřeboval jsem promazat stahování.Já teď nevím přesně,máš tam několik šroubů,asi 3,nebo 4.Pak mezi čalounění a dveře pak strčíš šroubovák,kterým vypáčíš špunty,které jsou v čalounění.Pokud máš kliku,je to o něco horší.Mezi čalounění a kroužkem od kliky strčíš nějaký přípravek,kterým vyndáš závlačku.(zahnutý svařovací drát a podobně.)Ještě jsem to nedělal,tak nevím přesně.Ale taky mě to na jaře čeká.Musím promazat zadní dveře a mám tam kliky.Zatím jsem se tomu vyhýbal.Podle návodu,už se to tady kdysi řešilo,by to měla být brnkačka.Ale podle toho,jak jsem se díval,tak lehké to asi nebude.Já mám mezi čalouněním a tím kroužkem na klice strašně malou vůli.Mě tam snad ani ten svařovací drát nevleze.
jo mam tam kliku a prave na tom sem se zastavil tak zkusim tu zavlacku diky
Zpět na „Technická Sekce“
