coupe - zaber spojky
- black_sheep
Hoj vsici, uz mi asi 20 000 zlobi spojka a rozhodl jsem se to resit.
Projevuje se to tak, ze spojka zabira pocitove dost nahore, jenze pokud pustim pedal jen trochu a pomalicku, nekam tak do tretiny, kde by mel byt zaber, tak se nejdriv nestane nic, ale kdyz chvili pockam a vic ji nepoustim, a ona zacne zabirat ikdyz drzim stejne plynu..
drzim ji tedy v zaberu a ona zacne delat fakt divny veci. misto zaberu to tak pochipava a takhle to jakoby skube v zaberu a pridani vic plynu v rozumny skale to neresi, to bych musel davat fakt kotel plynu aby to zabiralo normalne.. vtipny je pak kdyz nekam zacouvavam, pridam trosku plynu, pustim spojku do zaberu a drzim a ono to popojizdi trhave tak jak to vynecha, takze to zabere - popojede, pak vynecha - skoro to chcipne ale nez to chcipne tak to zase zabere...
pokud ji pustim rychleji (tzn. necekam nez to zacne trhave zabirat) tak se to neprojevi a zabere normalne, jen proste nahore... jsem z toho jelen, uz jsem nadaval i sobe ze snad neumim jezdit, ale v jinejch coupatkach jsem se s timhle nesetkal.. kapalina drzi, nikam nemizi..
tak abych to shrnul, cim to muze byt? neni to pritlacak? asi bych menil spojku tak jako tak celou, ale prijde mi ze uz spojka menena byla a ma to najeto cca 150tis, a napadlo me jestli za to nemuze hydraulika..
I ❤ cars
- black_sheep
kdyz o tom premejslim, je to asi normalni, ona ma diky ty hydraulice opozdenou reakci (oproti lanku) a kdyz pak zabira vejs nez by mela, tak to takhle blbne.. nemam s tim zkusenosti, na scoupku cely roky slouzila spojka dobre, a jinde je lanko tak to proste zabiralo nahore a ne takhle divne..
jen nechci zbytecne nechavat kuchat spojku kdyz by mohla bejt chyba jinde.. dokonce jsem se ptal i dvou mechaniku co s tim popojizdeli (jeden co mi ted menil olej, trval na tom, ze zajede do garaze sam, tak mel docela problemy), cim by to mohlo bejt a nikdo mi neodpovedel, proste rozebrat a vymenit
I ❤ cars
V tvem coupatku je tazna spojka a s nejvetci pravdepodobnosti je spatne lozisko(ma na jedne strane praskli zajistovaci plech a pootvira se,proto napr. to skubani pri rozjezdu.Na techto spojkach to neni nic neobvikleho.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- black_sheep
nojo takze beztak sundat asi se Ti hujere brzo ozvu snad jeste chvili vydrzi..Hujer píše:V tvem coupatku je tazna spojka a s nejvetci pravdepodobnosti je spatne lozisko(ma na jedne strane praskli zajistovaci plech a pootvira se,proto napr. to skubani pri rozjezdu.Na techto spojkach to neni nic neobvikleho.
I ❤ cars
Možna mám stejný problem...Ono to je jak kdy... někdy si musim fakt s tou spojkou pohrat abych se rozjel bez cukáni nemyslíš že může byt chyba ještě někdě jinde??? jak jsem kupoval Coupečko tak v bazaru mi tvrdili, že tam byl se spojkou nějaky problem ale byl opraven to jsem se i přesvědčil...
Taky to tady minuly tyden řešil borec jeho NICK dzakobo v technicke sekci...A pak psal Úspěšně, že problém vyřešil tím, že vyměnil svíčky, takže prvně zkusím to
- black_sheep
ty jo tak zda se mame stejny problem! protoze jsem to byl jeste tedka trikrat objet kolem bloku a proste no problem proste radost se vozit..Davepic píše:Možna mám stejný problem...Ono to je jak kdy... někdy si musim fakt s tou spojkou pohrat abych se rozjel bez cukáni nemyslíš že může byt chyba ještě někdě jinde??? jak jsem kupoval Coupečko tak v bazaru mi tvrdili, že tam byl se spojkou nějaky problem ale byl opraven to jsem se i přesvědčil...
ale pak je zase den kdy bych nejradsi vylezl, vytahl to nejvetsi kladivo co v garazi mam a triskal, triskal... svicky uz vybiram, vaham mezi NGK a denso...
I ❤ cars
- black_sheep
tak jsem to procetl, a neni to ten pripad si myslim.. jako je mozny vynechava zapalovani a jak to zabira trosku hur uz tak to je pak bordel zrovna mi prijde, ze to auto jakoby netahne ve vysokejch otackach a neni to proste vono, menil jsem ted spotrebni veci ale na ty svicky jeste nedoslo.. a kabely.. kdyz na ne tak koukam, uz taky pomalu dosluhuji... uz by je ani kuna nezrala
I ❤ cars
Kluci tak vam to dela spojka a nebo skube motor?Jinak pri vymene svicek u auta co ma 100 000km doporucuji vymenit i kabely a prosim vas kupte kvalitnejsi nejlepe or. a ne treba nejake starlainy!
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
škube motor při rozjezdu..Jako mužu mít nastavenych 2000 otaček a pouštět spojku a prostě motor cuka jak cip, ale jak kdy...Hujer píše:Kluci tak vam to dela spojka a nebo skube motor?Jinak pri vymene svicek u auta co ma 100 000km doporucuji vymenit i kabely a prosim vas kupte kvalitnejsi nejlepe or. a ne treba nejake starlainy!
Zase nemam problem s tím že by motor nějak netahl ten jede jak Pila!!!black_sheep píše:tak jsem to procetl, a neni to ten pripad si myslim.. jako je mozny vynechava zapalovani a jak to zabira trosku hur uz tak to je pak bordel zrovna mi prijde, ze to auto jakoby netahne ve vysokejch otackach a neni to proste vono, menil jsem ted spotrebni veci ale na ty svicky jeste nedoslo.. a kabely.. kdyz na ne tak koukam, uz taky pomalu dosluhuji... uz by je ani kuna nezrala
Ja uplně u toho zuřím když to začne škubat taky bych do toho nejraději třískal a třískal
Je zajímave, že to neděla u každeho rozjezdu jak jedu delší dobu tak nic je to úplně v klidu...nechapu to
Za celé ty 2 roky co to auti mam mě nikdy nezlobilo jako ted...
- black_sheep
jojo svicky NGK a kabely bosch, presne tohle jsem v katalozich vypozoroval.. starlajny bych tam nedal ani kdyby mi za to platily ostatne, ja mam vubec s tema kabelama desny zkusenosti ze sscoupecka a vim ze origo jsou origo..MartasZ píše:Blacku.. ty svíčky kup klasický NGK Green Line, jede mi to na ně nejlíp, hlavně ale si pohlídej ať ti prodaj se správnym odtrhem, na to můžeš mrknout v každym katalogu A ty kabely doporučuju Bosch, mám je tam a pohoda pohodička pohodičková nejpohodičkovější
jen me trosku prekvapili ty kabely co tam mam, jsou to bougicordy, maj loga hyundai.. probuh, to tam takovy kramy davali origo? a navic na trech kabelech je cislo 1 a jsou stejne dlouhy, na jednom je ctyrka a je nejkratsi.. tak mi prijde ze to nakej koumak pekne pomichal, ty kabely maj mit ruzny delky a podle toho odpory.. tak to diky tomu bude asi pekne blbe palit.. safra.. mno koupim novy, a asi fakt bosh, mozna jeste nipparts ci origa..
I ❤ cars
Skus jeste neco,rozjed se dej dvojku a nech otacky klesnout na 1900-2000 a pak po chvili pridej nesmi to zaskubat a ani tam nesmi byt dira,musi se to plynule rozjet,jak to zaskube a nebo to ma diru tak hned kup kabely a mas klid.Davepic píše:škube motor při rozjezdu..Jako mužu mít nastavenych 2000 otaček a pouštět spojku a prostě motor cuka jak cip, ale jak kdy...Hujer píše:Kluci tak vam to dela spojka a nebo skube motor?Jinak pri vymene svicek u auta co ma 100 000km doporucuji vymenit i kabely a prosim vas kupte kvalitnejsi nejlepe or. a ne treba nejake starlainy!
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- Romanko999
Panove tento problem mam aj ja..ale tiez mi to robi len zriedka a nie stale:) tento mesiac idem tiez kupovat kable a sviecky tak napisem ci mi to problem pomohlo odstranit:) dám na MartasZ s jeho skúsenostiami NGK Green Line a kable Bosch
Hyundai Coupe 2.0 1998
xenony H1 6000k
utierka na utieranie zahmleneho okna
xenony H1 6000k
Kabely mam nově kupovane... Ale zjístil jsem jednu věc Nevím jestli jsem tím problém vyřešil, ale koukal jsem do nadobky kde je kapalina pro spojku a bylo tam na minimu, takže jsem dolel a zatím mi to neudělalo....čert ví jestli je problém vyřešenýHujer píše:Skus jeste neco,rozjed se dej dvojku a nech otacky klesnout na 1900-2000 a pak po chvili pridej nesmi to zaskubat a ani tam nesmi byt dira,musi se to plynule rozjet,jak to zaskube a nebo to ma diru tak hned kup kabely a mas klid.Davepic píše:škube motor při rozjezdu..Jako mužu mít nastavenych 2000 otaček a pouštět spojku a prostě motor cuka jak cip, ale jak kdy...Hujer píše:Kluci tak vam to dela spojka a nebo skube motor?Jinak pri vymene svicek u auta co ma 100 000km doporucuji vymenit i kabely a prosim vas kupte kvalitnejsi nejlepe or. a ne treba nejake starlainy!
