přední nárazník
Napsal: 30 bře 2008, 21:10
od tvist
Čauec majitelé nejlepšíhou auta.Chtěl bych moc tvořit a trošku upravovat svého miláčka.Potřebuju sundat ten plastovej přední nárazník.Nevíte někdo,jak na to???Díky moc za pomoc.Pokud je i foto,uvítám.
Hyundai Accent 1,3i 12V
r.v.98
Napsal: 30 bře 2008, 21:56
od mannice
Odmontuj :lol: ,vsechno jde :lol: ..Sroubovak mozna ze staci :lol:
Napsal: 30 bře 2008, 22:29
od TechGen
Akurat dnes som to robil :) Nie je to az take tazke. Najprv musis dat dole smerovky - drzi ich len jedna sruba hore na hlavnych svetlometoch. Potom potiahnut smerom von a su prec. Tak odsrubovat styri sruby (velkost 10) hlavnych svetlometov a tiez von s nimi. No a teraz uz len uvolnit naraznik.
Okolo svetiel a v strede v hornej casti najdes take hnusne plastove roztahovacie sruby v puzdrach - malo by ich byt okolo 10 - ale to si presne nepamatam. Musis ich vysrubovat minimalne na 3/4 dlzky, aby sa aj so svojim plastovym obalom dali vytiahnut. Ako, to uz je na Tebe, mne sa podarilo niekolko z nich znicit. Dolnu cast drzia dve sruby pomocou plastovych vystupkov, ktore su upevnene priamo na karoserii. Ked sa zohnes v strede pod auto, nemal by byt problem ich vidiet. Blatniky su z oboch stran v spodnej casti auta drzane dvoma kovovymi srubami s sikovne vymyslenym uchytom, ale tiez ich staci len jednoducho vybrat. No a nakoniec - dve samorezne skrutky - po jednej na kazdej strane v hornej casti blatnika, ktory je najblizsie kolesu. Tie su ale dost zalezene dovnutra, takze ja som musel davat dole polovicu blatnikov, aby som sa k nim dostal.
Takto to vyzera - davam Ti do pozornosti hlavne druhu fotku, kde je v strede v mieste pod smerovkou vidiet jedna z tych plastovych srub a uplne v lavom rohu (sedeho) naraznika sa nachadza ta samorezna.
Obrázek Obrázek Obrázek
Napsal: 31 bře 2008, 08:20
od tvist
TechGen píše:Akurat dnes som to robil :) Nie je to az take tazke. Najprv musis dat dole smerovky - drzi ich len jedna sruba hore na hlavnych svetlometoch. Potom potiahnut smerom von a su prec. Tak odsrubovat styri sruby (velkost 10) hlavnych svetlometov a tiez von s nimi. No a teraz uz len uvolnit naraznik.
Čoveče.když na to tak koukám,tak do toho snad asi ani nejdu.To je Hard Core.Sem sice manuálně zručnej,ale tohle bych určitě ZK***L.Dá se na tom něco posrat,neo to je v pohodě?Abych pak nejzdil bez předního nárazníku :lol: Je to hodně složitý,nebo to je pohodička?
Napsal: 31 bře 2008, 12:39
od draceq
zase tak složitý to není..... už to dělám málem poslepu.... jediné, na co si je potřeba dát pozor, je dopasování při zpětné montáži - prostě si s tím trošičku pohrát, aby seděly hrany krásně nasebe - ale je to chvilka. Osobně jsem schopen ze svého auta sundat a znova nasadit nárazník během půl hodiny - a to jsem poprvé do toho šel stylem "kde to drží, tam to povolíme a uvidíme....." :wink: A jak psal mannice - úplně si vystačíš s křížovým šroubovákem (ačkoliv je dobré mít 2 - jeden s dlouhým a druhý s krátkým dříkem, ušetříš tím pár nadávek :) )
Napsal: 31 bře 2008, 17:32
od Selshig
mysliš typu doprčic, sakra, au, hergot, krucinal, atd???
Napsal: 02 dub 2008, 09:07
od TechGen
Mozem doplnit kopu dalsich. Vcera som kupil zopar tych plastovych srub ako nahradu za znicene a 1 KUS stoji 45 Sk!!!!!!! Obrázek
Napsal: 02 dub 2008, 09:17
od Kamil
To dost.U nás jsem se díval a takové,nebo jimi podobné stály od 7 do 15 Kč za kus.
Napsal: 02 dub 2008, 16:09
od mario74
TechGen píše:Mozem doplnit kopu dalsich. Vcera som kupil zopar tych plastovych srub ako nahradu za znicene a 1 KUS stoji 45 Sk!!!!!!! Obrázek
Pozeram ze sme z rovnakych koncin.Kde kupujes diely?
Mne sa osvedcil Polytrade. :D
Asi niekedy dohodneme stretacku. :lol:
Napsal: 03 dub 2008, 12:33
od TechGen
No az ked dokoncim auto, nech je co ukazovat :)
Napsal: 06 dub 2008, 18:36
od tvist
čAUEC SLOVENSKEJ BRÁCHO :wink:
Tak sem se do toho pustil.Už mám hotovo.Díky za tvé rady,ale asi mám divný auto,protože tam ty šruby byli jinak.nakonec sem musel zapojit všechny smysly,abych ten přední nárazník sundal.Ale jinak moc díky za rady...........Měj se krásně tam u Vás na Slovači..... :wink:
