mytí motoru
mytí motoru
Tak jsem zvedl přední víko a je zespodu pěkně zacákané. Celý motor zaprášený, prostě hnus. když vyndám baterku, můžu potom volně použít vapku na vystříkání celého prostoru pod víkem?
LantraII 1.8, Lancia Lybra 1.9JTD, i-40 1.7CRDI
Nemusis ani vyberat baterku. Ja to robim komplet a chyta mi to vzdy na prvy krat. Idealne je WAPKOU najskor namocit motor, potom nastriekat takym sajrajtom na motor (je to samocistic) a potom pekne wapkou umyt. Moze sa ti ale stat, ze sa ti uvolnia niektore konektory (mne osobne sa uvolnil ten pri hukacke, cize som chvilu netrubil, nez som nasiel toho zakopaneho psa).
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
Petr Slavík (Sláva) píše:A jak se ten sajrajt na motor jmenuje??neuškodí to laku??
koupis i na lepsi benzince, ti poradej. a laku to mozna uskodi, ale je to na motor ne na kastly
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
já už takhle motor čistil několikrát. Na předchozí R19 16V jsem to pak ale nenatočil, voda se mi dostala na zapalování, vyndal jsem kabely, vysušil, nasadil a odjel. S Hyundaiem vše ok. Jen vždy zakryju přehnutým hadrem alternátor, jinak nic. Na motor nastříkám ten čistič motoru (koupíš skoro na každý benzince), necháč tak 5min působit a pak to opereš wapkou. Hned to pak vypadá líp. Já měl taky všude takovej ten madlajz prachu a oleje, no prostě hnus. Ted ok, pěkně čistý.. Jen samozřejmě nesmíš ten tlak prát přímo třeba na kabely nebo konektory, tam opatrně raději z dálky, ale třeba blok a hlavu beru pěkně z blízka.
Ahoj, kdyz jsem byl u Ivana, pekne mi to omyl Wapkou, pokud je moznost prisadu michat ve wapce, prodava se specialni cistic na motory a odmasteni, no vubec na cisteni, je to na bazi hydroxidu sodneho, presne slozeni neznam ale Ivan zna nazev, tak vam ho mozna napise kdyz se ho zeptate. Navic jak si tak vzpominam, je lepsi mit horkej motor, aby se voda co nejrychleji vyparila pryc, ja jsem tomu moc neveril strikat vodu do motoru ale nakonec jsem byl navysost spokojeny
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
V práci používáme na stroje přípravek Novalon. Údajně je to ekologickej prostředek. Ale co se stane s tím odmaštěným olejem z motorů, to my ještě nikdo nevysvětlil Jinak ale odmašťuje docela dobře, nastříkám, nechám působit a ostříkám to pak horkou vodou aspoň 60°c
Lantra Kombi 1.6 16v, r.v.96
předtím Lantra 1.5, r.v.92-spokojenost
jo, tak stříkám horkou vodou. Ono přece jen když přijedeš s teplým motorem a začneš na to prat studenou vodou, to je o prasknutí hlavy nebo jiné části motoru. Každopáně vždy nechat trochu zclhadnout a použít teplou vodu. A hlavně zakryt ten alternátor...
