mam problem mozte mi poradit
Napsal: 31 bře 2008, 14:20
od bboymaro
Zdravim som tu novy a mam problem s mojim coupe....ked nastartujem tak mi na volnobehu drzi otacky nad 1000..a potom to klesa a pridava....a ked sa rozbieham tak mi to cuka..a cuka mi to aj ked preradujem na vyssie...ale potom sa to ustali a ide v pohode a ked klesnu otacky tak opat...neviete cim to moze byt..dakujem moc
Napsal: 01 dub 2008, 21:33
od MartasZ
Tak si to tu všechno pěkně v klidu prolez, řešilo se to mockrát, takže odpověď jistě najdeš
Napsal: 16 dub 2008, 09:02
od bboymaro
problem vyrieseni dik za rady
Napsal: 16 dub 2008, 09:46
od laxo18
co si mal za problem ? teda ako si to odstranil ?
Napsal: 17 dub 2008, 09:01
od bboymaro
vymenil som sviecky, potom som vycistil klapku a pri cisteni som zistil ze jeden svieckovy kabel mam v pip, tak som ich vymenil za nove a uz to ide
