Vymenene filtre+sviecky
Napsal: 08 dub 2008, 19:47
od Samuel
No takze auto je z nepodarenej vymeny palivoveho filtra uz doma..........stalo to 860 sk bez papierov cisto len praca lebo filter som im dal..........aby ste boli v obraze.......vymienal som palivovy filter a skrutil som privodnu trubku takze to uz riesil servis........pred vymenou filtrov motor v nizkych otackac trhal........ale teraz s novymi filtrami a svieckami je to vazne jiiiiiiiizdaaa
ide pekne a ma aj lepsi tah,.........a ako dalsiu vec odporucam vymenit kabinovy filter.........to menili v servise lebo keby rozoberiem palubovku tak ju nedam do kopy ale kuranie uz neprepusta taky smrad ako pred tym..........takze osobna skusenost..........sviecky, olej, olejovy filter menit doma........palivovy a kabinovy radsej servis
Re: Vymenene filtre+sviecky
Napsal: 08 dub 2008, 20:18
od tvist
Samuel píše:No takze auto je z nepodarenej vymeny palivoveho filtra uz doma..........stalo to 860 sk bez papierov cisto len praca lebo filter som im dal..........aby ste boli v obraze.......vymienal som palivovy filter a skrutil som privodnu trubku takze to uz riesil servis........pred vymenou filtrov motor v nizkych otackac trhal........ale teraz s novymi filtrami a svieckami je to vazne jiiiiiiiizdaaa
hele a kde je ten kabinovej filtr??když otevřu víko,tak tam mám tu černou škatuli a tam je filtr
to je on????
Napsal: 08 dub 2008, 20:28
od Kamil
tvist píše:hele a kde je ten kabinovej filtr??když otevřu víko,tak tam mám tu černou škatuli a tam je filtr
to je on????
Kabinový,nebo taky se mu říká pylový filtr je v kabině.Když oddělš přihrádku od spolujezdceTak tam mezi větrákem je kabinový filtr.Ale ten v pohodě zvládneš sám,na to není třeba servis.
Napsal: 08 dub 2008, 20:31
od tvist
Kamil píše:tvist píše:hele a kde je ten kabinovej filtr??když otevřu víko,tak tam mám tu černou škatuli a tam je filtr
to je on????
na co příjde takovej filtr????já mám hyundai accdent r.v.98 a nikdy sem nezaslech,že to tam je
Hele a kde teda přesně je???????
Napsal: 08 dub 2008, 20:38
od Kamil
No,napřed je se třeba podívat,jestli to tam vůbec je.Já ho tam třeba nemám.A nevím,jestli to tam ty starší Accenty mají.Myslím,že to stojí od 600 Kč do 1000 Kč.
Napsal: 08 dub 2008, 22:46
od Samuel
to je on????
Jo len mne sa tam nejako nedalo dostat.........po skusenosti s palivovym som to nechcel riskovat
........cosa tyka ceny.....stal 750.......pod pult.........inac okolo 1000.......cize ako si ty pisal
Napsal: 09 dub 2008, 01:34
od Borek
Jak píše Kamil-mrkni jestli ho tam vůbec máš a jinak ho koupíš běžně třeba v Autokelly(Nipparts za 659,-Kč),E-cat....a dalších obchodech.
Napsal: 09 dub 2008, 21:20
od Elvisario
O víkendu jsem se chystal měnit filtry (palivový a olejový), abych měl do budoucna klid. Mám to radši nechat odborníkovi nebo to průměrně zručný člověk (jako já
) klidně zvládne? Koupil jsem i nový olej atd.
Napsal: 09 dub 2008, 21:28
od Selshig
kdyžměnil olejovy filtr je celkem dobre koupit i olej no:D tim myslim jako že je to samozřejmost....
Napsal: 10 dub 2008, 06:50
od Elvisario
Selshig píše:kdyžměnil olejovy filtr je celkem dobre koupit i olej no:D tim myslim jako že je to samozřejmost....
Skutečně dobrá rada, hned vím jak na to. Výrazně jsi mi pomohl.
Napsal: 10 dub 2008, 06:56
od Burža
Zalezi na tve zrucnosti zda to zvladnes. Nevim jak se meni palivovy filtr, ale olej urcite vymenis sam. Jen se musis dostat zespodu k vypoustecimu sroubu a filtru - na mem starem modelu 98 to bylo bez problemu, ted mam 04 a je tam nejaky kryt, kteri mi tam vadi v pristupu k filtru, takze pri vymene musim auto zvednout
Napsal: 21 lis 2011, 21:42
od suzi11
zdravim,nevedel by mi niekto napisat rozmery olej. filtra do hyudai accent 96,1,5,12V 65kw?dakujem,kupila som v predajni a dali mi iny,potrebujem vedet rozmery aby som tam nechodila 3 krat este lebo tieto sluzby su genialne v tomto state
dakujem
Napsal: 22 lis 2011, 09:02
od zulyk
tu su napr. rozmery:
http://www.filtron.pl/cz/index.php?idp= ... 8#idn13381
+ klikni na olejovy filter (OP617)
Napsal: 22 lis 2011, 14:23
od suzi11
dakujem ti velmi pekne
Napsal: 22 lis 2011, 18:27
od rudolf.tomka
