Stránka 1 z 8
spojka na coupe GK
Napsal: 12 dub 2008, 11:09
od laxo18
caute chcem sa spytat ci znacka VALEO robi dobre spojky lebo ako kukam tak v servise by som vyhodil 15000 za novu a ako osm nasiel tak niektore valea su za fakt dobre ceny
Re: spojka na coupe GK
Napsal: 12 dub 2008, 11:17
od Vladislav Bureš
laxo18 píše:caute chcem sa spytat ci znacka VALEO robi dobre spojky lebo ako kukam tak v servise by som vyhodil 15000 za novu a ako osm nasiel tak niektore valea su za fakt dobre ceny
za 15000tis i méně máš keramickou pokud potřebuješ jen lamelu což je nejčastěji tak bych ti doporučil repas lamely při kvalitnějším obložení mě to vyšlo s dobírkou na 720kč pak už jen výměna
Napsal: 13 dub 2008, 01:35
od Borek
Neříkej,že chceš měnit spojku?Kolik máš najeto?Jestli se nepletu,tak Rasty říkal,že tam je keramická spojka.Doufám,že si to tady přečte a odpoví nám nebo mu písni.
Napsal: 13 dub 2008, 14:48
od DEDe
je to haluz spojka by se pry mela menit az nekdy prez 100km , a co ja sem si kupoval coupe tak sem koukal do servisni knizky a na papiry a normalne byla menena po 25500 najetych km (cca 1,5 roku to auto bylo stare) cena v te dobe tam byla v autorizovanym 22 tis jeste tu mam nekde fakturu v papirech.
Napsal: 13 dub 2008, 15:40
od laxo18
no tak ja mam uz najazdenych 180 000km a zivotnost je normalne stanovena na 90 000km nevravim ze je zla ale uz zabera pri konci tak si myslim ze uz o chvilu bude cas ju dat vymenit na ebay som nasiel spojky od valeo do 10 000sk
Napsal: 11 zář 2008, 21:58
od laxo18
podla vas sa oplati kupit spojku z ebay ? lebo su tam fakt lacne ale ked kukam normalne strany na spojky tak ceny su fakt dost huste tak mi to nejde do hlavy preco by tam mali byt zrovna take lacne
Napsal: 13 zář 2008, 00:07
od black_sheep
laxo18 píše:no tak ja mam uz najazdenych 180 000km a zivotnost je normalne stanovena na 90 000km nevravim ze je zla ale uz zabera pri konci tak si myslim ze uz o chvilu bude cas ju dat vymenit na ebay som nasiel spojky od valeo do 10 000sk
no ja jsem autak kupoval a mel najeto 127.000, spojka uz zabirala dost fest nahore. Po roce a myslim 158.000 mi ted odesla totalne... a to hlavne kvuli lozisku.. :roll: obecne to rikam kazdymu, lantra/elantra/coupe jsou perfektni auticka co maj tri zakladni problemy: poddimenzovanou spojku, praskajici svody a hnijici zadni napravnici :-) jinak jsou to bez problemu autaky.. me potkali ty prvni dva problemy, tomu tretimu bych se rad vyhnul.. :roll:
Napsal: 13 zář 2008, 12:04
od Playgamer
ahoj ... valeo neni špatná značka, ale já mám výborné zkušenosti s ND odtud http://www.dicompracing.com/nd/detail.php?id=F10509ASN tady máš sadu pod 5000kč a nebo http://www.dicompracing.com/nd/vypis.ph ... =Hledej%21 dobrý ceny perfektní jednání kvalitní díly :)
Napsal: 13 zář 2008, 15:02
od laxo18
dik moc pokukam to vsetko
Re: spojka na coupe FX
Napsal: 08 lis 2010, 09:15
od r_e_n_e
caute...
mam ten isty problem so zaberom spojky az hore.
a to mam coupe FX z 10/2007 a najzadene 38000km! Nechce sa mi verit, ze by uz mala odchadzat spojka. Predpokladam, ze je to skor lamela a je uz zrela na vymenu.
Mam pocit, ze pri poslednej navsteve Hyundai servisu mi ju pekne vymenili. Daval som im tam reklamovat vadu laku a mali tam auto dva dni. Predtym spojka bola ok.
Takze je to spojka, alebo iba lamela?
Ziaden prekluz, preradzujem jednym prstom, ale zaber spojky je az hore...
Vdaka za radu...
black_sheep píše:
Re:
Napsal: 08 lis 2010, 09:18
od black_sheep
black_sheep píše:
sice offtopic, ale doplnim, ze se mi nevyhnul nakonec ani ten treti :) jeste bych pridal ctvrtej problem, a to je koroze karoserie #-o
Napsal: 08 lis 2010, 10:31
od kaliber
inak to s tou spojkou moze byt pravda ja som auto kupoval od 45-rocnej zenskej v BA a tiez hovorila ze sa už menila spojka - pôvodne som si myslel ze ju doebala ona ale asi to je u tychto aut "normálne" :shock:
Napsal: 08 lis 2010, 11:05
od Markus Huhtimo
Tak za 1) To klasické Valeo, které tam máme stojí nové 3 300 Kč. Když ti řekli v servise 15 000, tak to jsou samože hovada.
2) Valeo pak dělá ještě Hyper Racing řadu, viz.kdmstuff, ta stačí i na některé stage oturbených Tiburonů a Elis
3) Hlavní problém je u nás přítlačák, ten je potřeba sehnat pořádný.
4) Spojky nám odchází rychle všem, co vím a to to člověk ani nemusí bůhvíjak kotlit.
Já sám jsem teď řešil přes měsíc a něco spojku. Skončil jsem u keramické spojkové sady od firmy F1 Racing, která vydrží 300 hp a 283 ft/lbs krouťáku. I s dovozem mě z Amru vyjde okolo 10 T (vše jsem řešil přes Stanleyho V6)
Napsal: 08 lis 2010, 11:11
od r_e_n_e
Tak to si ma Markus velmi nepotesil.
Este otazocka. Riesil si cely spojkovy kit (pritlacny tanier, lamela, lozisko)? Nestacilo menit iba lamelu?
Ak mas link odkial si to bral, tak posli. Vdaka.
Markus Huhtimo píše:Tak za 1) To klasické Valeo, které tam máme stojí nové 3 300 Kč. Když ti řekli v servise 15 000, tak to jsou samože hovada.
r_e_n_e píše: caute...
Vdaka za radu...
Napsal: 08 lis 2010, 12:52
od Markus Huhtimo
V poslední větě ti tam píšu, že jsem to řešil celou keramickou spojkovou SADOU :wink:
Na výběr je toho dost, všechno ale v Amru. Na druhou generaci je stokrát těžší něco v Evropě sehnat, než na první. Ať už brzdy, stavitelný podvozek, atd.
Já koupil nakonec tuto sadu : http://gripforce.com/store/index.php?ma ... cts_id=186
S shippingem apod. to bude cca 10 tisíc...
