Nepríjemný zvuk od kufra...
Napsal: 18 dub 2008, 13:02
od muno
Viem, že táto vec tu už bola preberaná a aj som mal s touto záležitosťou nepríjemné chvíle...
Rozobrali sme komplet kufor, vymenili vzpery veka kufra.....a nepomohlo.
No dnes sme skúsili úplnu banalitu...
Ako sú gumené dorazy na veke kufra, ale i na karosérii (prikladám foto) sme nastriekali silikónovým sprejom a hluk je preč
![Obrázek](http://ukazto.com/img_small/2769092~DSCF0295.jpg)
Napsal: 18 dub 2008, 14:23
od Starej_Mraf
Tohle jsem řešil u více aut různých značek. Obvykle pomohlo vyměnit gumičky, nastříkat nečím a nebo jen něco utáhnout...
Napsal: 18 dub 2008, 19:01
od laxo18
pockat ako konkretne si to nastriekal tym silokonom ? iba ako na tie gumy si to nastriekal ?
Napsal: 21 dub 2008, 12:31
od laxo18
neviete mi sem napisat aky je to ten silikonovz sprej kde sa to da kupit a nejaka foto bz bodla
Napsal: 21 dub 2008, 21:15
od DEDe
mam ten pocit ze mam uplne stejnej problem na hrbolech mi u coupe 2003 hrka vzadu jakoby v kufru neco a mam ten pocit ze to je taky viko ve predu to neni tak hrozne slyset ale mam pocit ze to bude stejny problem , dik za tip s tim silikonem . Jde to udelat nejak slusne aby to nevypadalo blbe? otazka je jestli se ten silikon po chvilce nesedre aby to clovek nestrikal porad. Ja sem nejak dosel na to ze je to viko kufru tim ze kdyz prasknu dverma je videt jak zadni kufr se hne
hoši..hoši
Napsal: 06 kvě 2008, 13:06
od muno
stačí keď tam strieknete sprej...ktorý je na palubovku, alebo pneu...
funguje to..
už žiadny hluk...
vyše mesiaca...
Napsal: 06 kvě 2008, 13:34
od om3wgq
Mne na Getzovi tiež niečo stále búcha v kufri ale nepomohlo ani nastriekanie silikonovým sprejom. Keď je vonku zima v tedy to najviac búcha, keď je teplo tak menej. Nevie niekto čo by to mohlo byť
Napsal: 06 kvě 2008, 14:27
od mirpie
om3wgq píše:Mne na Getzovi tiež niečo stále búcha v kufri ale nepomohlo ani nastriekanie silikonovým sprejom. Keď je vonku zima v tedy to najviac búcha, keď je teplo tak menej. Nevie niekto čo by to mohlo byť
je rozdíl, jestli něco bouchá od zadu (většinou táhla stablilizátoru, nebo vlastní uložení stablilizátoru), nebo jestli něco vrže (ty gumy, o kterých tu mluvíte). Já měl oboje. Bouchání jsem vyřešil výměnou táhel stabilizátoru. Vrzání mě ještě obtěžuje.
Napsal: 06 kvě 2008, 14:43
od om3wgq
Mne to búcha hlavne keď idem po nerovnostiach, dokonca v zime aj úplne mále nerovnosti na ceste. Bol som na 1.garančnej prehliadke a tvrdili mi vraj nič nie je zlé. Boli sme aj na skúšobnej jazde, lenže nebola k dispozícii cesta s nerovnosťami tkže nič nepočul. Ináč začalo sa mi ozívať divné drnčanie plechu od predu auta na nerovnej ceste. Je to počuť iba vonku. To búchanie od zadu zasa počuť iba vo vnútri.Už som z toho zúfalý.
Napsal: 06 kvě 2008, 15:44
od laxo18
presne tento problem sme mali vsetci teda vedsina ludi co ma coupe treba dat vymenit ulozenie stabilizatoru aj s gumamy ja som menil aj ticky stabilizatoru pre istotu kazducka malinka nerovnost bola pocut nebolo to na nevydrzanie potom po vymene to bolo v klude skusil som aj ten sprej na zadny kufor pomohlo to uz ani to nebucha
Napsal: 06 kvě 2008, 16:49
od mirpie
om3wgq píše:Mne to búcha hlavne keď idem po nerovnostiach, dokonca v zime aj úplne mále nerovnosti na ceste. Bol som na 1.garančnej prehliadke a tvrdili mi vraj nič nie je zlé. Boli sme aj na skúšobnej jazde, lenže nebola k dispozícii cesta s nerovnosťami tkže nič nepočul. Ináč začalo sa mi ozívať divné drnčanie plechu od predu auta na nerovnej ceste. Je to počuť iba vonku. To búchanie od zadu zasa počuť iba vo vnútri.Už som z toho zúfalý.
co jsem asi psal o příspěvek výše? To bouchání od zadu maj za příčinu budto vůle v táhlech zadního stabilizátoru (můj případ), nebo vůle mezi silentblokem zadního stabilizátoru a vlastním stabilizátorem (to jsem měl dobré). Na předku jsem ted táhla měnil taky, taky měly vůle. Koupíš nový, vezmeš flexu, odřežeš starý (většinou nejdou povolit), nasadíš, dotáhneš (matice typ M10x1,25) a jezdíš dál a hlavně potichu bez bouchání.
