problem s antenou
Napsal: 22 dub 2008, 22:24
od miro277
Zdravim,
nejaky dobrak mi odlomil antenu. Mal som original teleskopicku na pravej prednej strane kapoty. Vyzera to na kupu novej, ale nenasiel som ziadnu, ktora by ju nahradila, prave kvoli velkemu sklonu uchytenia. Kamarati mi radia dat si antenu na strechu, ini radia, ze staci ked si dam vnutornu antenu. Co by ste poradili? Dalej mi nie je jasne, ako vyberiem radio. Treba dat dole celu palubnu dosku, alebo o ide aj inak?
Dakujem za navrhy
Miro
Napsal: 22 dub 2008, 23:05
od TechGen
Neviem sice naco chces davat dole radio, ale navod je tu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=7059 Na Tvojom mieste by som jedoducho odpojil kabel priamo pri antene a nasadil ho na novu. Druhy koniec nech ostane zastrceny v radiu na vecne veky amen.
antena
Napsal: 23 dub 2008, 23:32
od miro277
Radio chcem vymenit za nove v blizkej buducnosti. Predsa je len kazetove a zvukovo tiez nie je vynimocne.
Moja otazka sa ale tykala hlavne anteny a aby som to zjednodusil, chcem vediet, co by som mal spravit:
1. Objednat novu original od hyundaia?
2. Dat tam inu, ak, tak aku?
"Inu" antenu som uz zhanal ale ani jedna by nebola vhodna vzhladom na to ze je umiestnena na mieste, kde je sklon kapoty velky a zatial som ziadnu vhodnu nenasiel
Napsal: 24 dub 2008, 13:06
od TechGen
Na Tvojom mieste najprv kupim radio, potom donho skusim strcit tri-styri metre obycajneho kabla a hned by som mal jasno, ci to staci alebo nie. To su take filozoficke reci ze ktora antena by bola vhodna, ked este ani nemas vybrate radio, ktore chces "v blizkej buducnosti" zamenit. Na jednom type radia mozes mat s danou antenou vynikajuci prijem a s inym typom nie. Takze najprv ries radio a az nasledne antenu. Original od Hyundai by nemala nic pokazit, ale vzhladom na cenu novych originalnych dielov to rozhodne nebude najlacnejsie riesenie.
Napsal: 24 dub 2008, 22:44
od Samuel
Ako vravi TechGen........odskusaj najprv ako chyta radio len s kablom nejakym........ked dobre tak sa vykasli na vysuvaciu antenu.......je pomerne draha velka neesteticka a lahko ju alebo ti ju niekto odtrhne........ak ti nebude dobre chytat radio s kablom daju sa kupit vnutorne anteny co sa daju niekam pod predne ci zadne sklo a tie chytaju dobre........a nefunkcnu antenu vyhod zavar blatnik, popripade vyrob zaslepku alebo ju nechaj tam........nebude zavadzat.........
Napsal: 26 dub 2008, 13:45
od miro277
vdaka vsetkym
