problem v elktrike
laxo18
problem v elktrike
Příspěvek od laxo18 »
ludia potrebujem surnu pomoc dneska som prehadzoval druhe radio ale stala sa mi taka vec ze ked sme kukali kable tak som jeden asi niekam zle zapojil myslim kable do radia zrazu mi nechce ist central ani nekedy mi nechce zasvietit vnutorne osvetlenie myslim tie co sa daju zapinat na citanie potom mi nechce svietit svetla vo dverach ani na signalizaciu otvoreni dveri v palubovjke a ked dam klucik do polohy on tak mi vseliako divne blbne pocitac rucicky indikujuce stav zohriatia vody sa nechcu vratit naspet kontroloval som vsetky poistky v aute zatial iba vnutri v kabine ci mi neodisli nejake ale nic som take nenasiel uz som z toho zufali auto mi ale ide nastartovat a normalne snim jazdit aj hodinky na palubovke sa mi rozvietili potom zas nesli prosim vas o akukolvek pomoc
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
laxo18
no uz som to aj vyriesil mala to na svedomi jedna poistka na osvetlenie interiera
mirpie
Příspěvek od mirpie »
ještě že to nebylo nic vážnějšího...
laxo18
no ved to kludne som nespal ked mam pravdu povedat pocitac mi kazoval vseliake kraviny rucicky na tacho a na otackomeri si robili co chcu myslel som ze som odrazil celu vnutornu elektriku
Zpět na „COUPE“
