POTREBUJEM RADU
Erikozo
POTREBUJEM RADU
Příspěvek od Erikozo »
uz sa to tu tusim raz preberalo... kto vie kde najdem snimac otacok?musim ho vycistit teda ak to bude stacit lebo mi blbne startovanie ...tak pisteeeeeee dik
Coupe99 1.gen 2.0 16V
mirpie
Příspěvek od mirpie »
a kterej máš na mysli? Snímač otáček vačkové hřídele je samozřejmě na hlavě motoru a snímač otáček klikového hřídele dole vlevo, nečekaně u klikovky. Pak jsou ještě snímače otáček na každém kole pro funkci ABS. ALe pokud mluvíš o startování, to má na starosti snímač klikovky. U Oplů to zas bere údaje ze snímače vačkového hřídele, dost častá porucha. Napiš, co ti to přesně dělá nebo nedělá..
mirpie
a mimochodem, kdyby to byl ten snímač, neběžel by ti motor pravidelně, nevěděl by, v jaké je poloze a kdy a jak má dávkovat vstřiky, pokud to tedy nebere údaje ze snímače vačky....
Erikozo
aha no startujem.normalne ho toci aj je pocut jak sviecky odpaluju do vyfuku ale vobec nechce naskocit...niekedy to chyti az na 4 krat.a mam taky pocit jako keby vies ze startujem a normalne ze ho toci a potom zastane a zvrtne ho do opacnej strany vies motor chyti spatny chod
Erikozo
uz je to oka ten snimac com vystriekal stakym sprejom dal som tam taku bielu vazelinku a startuje jedna radost ;)
Zpět na „COUPE“
TOPlist
