Hrdza
Hrdza
Dneska som si vsimol na svojom accente hrdzu, je nad zadnim pravim kolesom.
Tam ako sa spaja zadny blatnik s karoseriou.
Takze som trosku sklamani. Neviete niekto poradit ako sa to
zbavit svojpomocne. Lebo za klampiarom sa mi
nechce ist, bolo by to aj dost drahe. Dik za rady
- Samuel
Re: Hrdza
Ak to odfotim tak to sem dam ako to dopadne ked si to das spravit fuserovi sebe podobnemu cize nejakemu amaterovi s nastrojmi..........bez urazky ale asi ty ani ja sme neni prof klampiari dali sme to spravit a zhnilo to este viac.........daj to spravit poriadne...........ver mi ze to bude za tych par tisic statsuper.soso píše:Dneska som si vsimol na svojom accente hrdzu, je nad zadnim pravim kolesom.
- Dracik
ja mam uplne presne ten isty problem nad pravym zadnym kolesom to kvitne tiez rozmyslam co s tym ci si sam poradim alebo dakoho vyhladat ... zas druha vec je ze neviem ani ako nato ... hm.. ale som si vsimol velmi vela accentov tam hrdzavie...
PS: pozri si aj prave predne dvere naspodku uplne ci aj tam ti nechyta hrdza...
Viděl jsem naživo asi deset Accentů typu X-3 a všechny měly tohle místo narezlé..... ten můj nevyjímaje.... asi tady udělali soudruzi z Koreje nějakou chybičku. V mém případě je to jediné místo, kde se rez objevuje (ač ne moc)
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
- Samuel
skullin tak ty si teda zahojeny no vazne odporucam to dat spravit odbornikovi uz pri zakladnom kvitnuti......kamosovi na Lantre to robili prof ne ako mne a ma to uz 3 rok bez vsetkeho........avsak lantru mu to chytilo na kufri......ano vela hyundaiov accentov tam hrdzavie avsak okrem tohto je to co sa tyka hrdze solidne auto........takze vzdy lepsie ako stara Astra ktora hrdzavie na celom podvozku plus kufor a blatniky........takze accent oka
Nazdar chalani mal som prvy accent a kvitla prava aj lava strana.
Teraz mam druhy accent a to same na pravej strane ale len zo spodu falca takze to vybrusim do ziveho a asi nejaky zaklad a potom farbu.
Ak sa to urobi v zaciatku kvitnutia tak je to potom najlacnejsie opravit
A okrem toho je jar takze vsetko kvitne
- TechGen
Hrdzaviet tam zrejme bude kazdy Accent. Dovodom je stupidna konstrukcia lemov okolo blatnikov. Najprv to zacne hrdzaviet nad kolesom preto, ze tam je lem horizontalny, takze voda a sajrajt nemaju kam odtekat. A kazdemu to zacne na jednom specifickom mieste, tam, kde lemom prechadza skrutka, ktora drzi zadny naraznik na svojom mieste. Cez spoj pretecie voda a je to. Prava strana zacina hrdzaviet skor ako lava - to bude zrejme dane tym, ze na lavej strane je veko palivovej nadrze, takze cast spiny stecie po nom. U mna sa to uz tmelenim zachranit neda, takze budem musiet dat prezvarat
Dalsie kriticke miesto je spodna cast prahov pod dverami. Ja som to mal estelen v zaciatocnom stadiu, takze stacilo z vnutornej strany kompletne vsetko vyplnit plastickym tmelom FT101 a teflonom, aby sa tak obnovila povodna oasfaltovana vrstva. Teraz by sa tam uz za ziadnych okolnosti nemala dostat voda. Na vonkajsiu stranu pojde klasicky karosarsky dvojzlozkovy tmel na brusenie.
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
- tatulda
nazdar pánové,mám jen jednu otázačku-stříkáte někdo dutiny,pokud ne,tak to jednou za dva roky zkuste udělat a myslím,že budete mít o problém méně.Je to jen můj názor,protože pony mi takhle reznul taky-vyvařil jsem,nakytoval,nastříkal a vypral dutiny a byl pokoj.
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
- TechGen
