Převodovka Lantra J2
Napsal: 29 dub 2008, 08:22
od severak
Mám na Vás dotaz pánové. Jde mi blbě řadit jednička, ale co je horší, mám kolikrát problém zařadit z trojky na čtyřku. Jde to přes zuby, musím dva x vyšlápnout spojku. Co myslíte, čím to je? Dík předem.
Napsal: 29 dub 2008, 08:32
od Bruno
A je tam vůbec olej v té převodovce a jaký? Kolik to má nalítáno? Kdy tam naposled měnili olej? Pokud to mělo vyflákanou baterku, tak se o to moc nestarali, ani ten původní majitel a může to být bez oleje a nebo se starým olejem. Já bych ho pro každý případ zkontroloval a raději vyměnil, návody jsou tu někde v příspěvcích i druh potřebného oleje.
Napsal: 01 kvě 2008, 13:28
od severak
Samo, to skontroluji. Já jen, jestli to nejsou synchrony?
Napsal: 01 kvě 2008, 13:51
od Bruno
Mám zkušenost, že mnoho řidičů řadí rychlostní stupně násilím. Lépe je řadit pomaleji a postupně. Př. ze dvojky na na trojku, napřed do neutrálu a pak na trojku a směrem dolů taktéž. Prostě rozdělit to řazení na dvě fáze a navíc nechat řadící páku aby si našla místo v kulise a nic násilím netlačit. Pak mají čas se srovnat rychlosti převodových kol a funguje to i při horších synchronech. Všechno pěkně s citem!!!!!
Napsal: 02 kvě 2008, 13:08
od severak
Já se snažím ale někdy to nejde tak pomalinku. :D
