central
Napsal: 29 dub 2008, 20:37
od kody26
Zdravim vsetkych...zacal mi strajkovat central....dialkovym mi otvori len vodicove dvere,no potom sa napr. pocas jazdy otvoria aj ostante :? ,alebo obcas neotvorim okrem vodicovych ani klucom :evil: ...alebo ked vystupujem z auta,ostatne dvere mam zatvorene a ked zabuchnem vodicove dvere otvori mi vsetky :evil: ....myslite,ze je tam len nejaka spina a ked dam dole calunenie a poriadne to vycistim bude to OK,alebo by to mohlo byt nieco ine? Vdaka za radu. Inac mam zlomenu vonk. klucku dveri vodica,tak mozno tam nieco robi sarapatu z tej klucky...no rozoberat budem az ked dorazi nova klucka :lol:
Napsal: 09 kvě 2008, 20:59
od kody26
tak klucka v stredu dorazila, uz je vymenena a aj central sa umudril a funguje ako ma :D ,asi tam fakt bol problem s nejakym ulomkom zo zlomenej klucky,vymena bola celkom v pohode...
....inak bolo to dost blbe s tym centralom ...rovno v ten den ked som isiel klucku menit,pridem rano k autu a ono je odomknute :twisted: ,a ked som vecer isiel domov bolo na beton zamknute....fakt stastie,ze si to nikto nevsimol,kedze byvam na sidlisku.... :?
Napsal: 09 kvě 2008, 21:42
od lazyl
Nazdárek, tak já mám s centrálem podobný problém. Jedna sada klíčů i s dálkou funguje skvěle a to jak klíč, tak dálka, ale druhá sada je úplně marná. Dálka nejde vůbec ( asi nejaký problém v ovladači ) a klíčem otevřu jen dveře řidiče, a po chvíli se samovolně otevřou i další dveře. U zamykání je to stejné. Jestli už někdo řešil tento problém tak prosím dejte vědět.
Napsal: 11 kvě 2008, 10:17
od mischo
Ja som mal podobny problem na dialku otvaralo len dvere vodica a na kluc vsetky.Rozobral som to a bola voda v kontaktoch vsetko som vybral vycistil a potom to islo.Neviem mozno to nieje ten isty problem ale skuste.
Napsal: 11 kvě 2008, 20:37
od lazyl
jj, díky zkusím to pročistit a uvidím.
Napsal: 12 kvě 2008, 21:45
od kody26
a nestalo sa Vam,ze ked je vonku horuco a auto je rozpalene,tak central nefunguje?Ako som pisal po vymene klucky tych par dni fungoval perfektne a dnes rano OK, no poobede uz len vodicove dvere...ako si tak spominam nieco podobne mi to robilo aj minuly rok.... :evil: ,neriesil to niekto?
Napsal: 14 kvě 2008, 12:59
od Michal.M
zdravim shanim ty myslim motorky na ten central co jsou ve prednich dverich potreboval bych jen na predni dvere jestli nekdo mate ozvite se
diky
