Ahojte chlapy tak zase vam pisem s dalsim problemom objednal som si tento
motorcek na centralne zamykanie http://tuning.autodoplnky.cz/autoalarmy ... y-s2494924
ale neposlali mi ziadnu schemu ani nic neviete ako sa to zapaja je tam bieli,cierny,hnedy,modry a zeleny drat prosiiim poradte mi niekto. ale potreboval by som to zapojit na dialkove. viem ze z toho popisu nic moc ale dufam ze my s tym niekto z vas pomoze dik Michal SE
problem s centralom
- 1989Dj.Fox
problem s centralom
1989Dj.Fox Moje prvni afticko Coupatko 1996 2.0 102kW
Brat-69tomino pouziva moj nick: Accent 1996 1.5
Ty jsi si objednal motorek do prednich dveri, i s rizenim spousteni ....
Nejlepsi bude, kdyz se kouknes na scema na tehle strance http://www.dstechnik.cz/centralni-zamyk ... a86da8366e
tam dole je Wordovsky dokument a tam je presne schema na ten tvuj motorek.
Jen nevim, jestli ti v Coupe k necemu bude .... Uvidis ..
Kdyz tak dej vedet, co dal a kdyz budu vedet, napisu.
- 1989Dj.Fox
No tak ta schema mi moc nepomohla..... ja by som chcel aby my to fungovalo na dialkove... uz viem ze zeleny a modry je ovladanie druhych dvery este by som potreboval 12V a kostru ktory je ktory? alebo my poradte ako to coupatko prerabate na dialkove?
- 1989Dj.Fox
- 1989Dj.Fox
Uz to je vyriesene ja som mal central ale nechapal som ked to bol aktivny spinac preco nedava 12V vcera po 4hodinach som zistil ze je zla poistka a preto to davalo iba 4.45V Tak dakujem za ochotu a inak nechapem na co je dobry pat dratovy motorcek zapojil som to len na dva a bolo po probleme.
Hele já s podobnou věcí mám taky problém. Mám sice dálkový centrál ale jen s autoalarmem. Jenže ten má falešné poplachy (nevím jestli to není někde zoxidovanými kontakty)... tak jsem ho vypnul...a tím jsem vypnul i dálku na centrálu. Ale když otevírám auto ať už klíčem nebo dálkou, tak se občas otevřou dveře jen u řidiče a při zamykání se mě občas (spíše často) nezamknou dveře u spolujezdce. Nevíte co s tím.
Hyundai Coupé 1,6 16V '98' G4GR - Šedá metla
