prichytenie kridla
dragunov87
prichytenie kridla
Příspěvek od dragunov87 »
Caue, som tu novy a nic take som tu zatial nenasiel. chcem poprosit o radu ako prichytit kridlo aby bolo pevne a pocas jazdy sa nehybalo? ja som ho normalne pryšrubolal na 3 cm podlozkach, ale pri jazda sa hybe. treba tam urobyt nejaku konštrukiu??? dakujem
Davepic
Příspěvek od Davepic »
Jak je velké to křidlo hod tu foto..když tak to zkus podlepit tmelem já tak přidělaval origo křidlo + že jsem ho přišrouboval samozřejmně...
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
dragunov87
tak tu to je. ono drzi prisrubovane pevne, len plech ne kufri treba asi zo spodu vystuzit pasovinou, alebo nieco take. Kazda rada dobra Obrázek
Vita
Příspěvek od Vita »
Ja teda nejsem odbornik na aerodynamiku .. ale nedivim se ti, ze ti to ten plech rve pryc ... podle me to ma spatny uhel ke smeru proudeni vzduchu ...
Tringi
Příspěvek od Tringi »
U předokolek je to sice jedno, ale obecně má křídlo u aut přítlak zadních kol zvyšovat, ne vytvářet vztlak jako u letadel :) Tohle je, alespoň na té fotce, definitivně nastavené na vztlak, tak se nedivím že se snaží odletět. :D
Nejde náběh toho křídla v úchytech nějak naštelovat?
blog | cv | www
dragunov87
ono se netrase pri jizde, ani pri 160 ale na nerovnych cestach a vzhleden k aerodynamike. vzduch ze strechy neproudi hned dolu ale jde mirne nad křidlem takze by muselo byt vyšší aby bolo funkčne (kamos ma na to pristroje) a mozete si to vsimnut napr. ked prsi. jedes ca 100, leje jak z konve a zadne okno suche !!!
mirpie
Příspěvek od mirpie »
nechci prudit, ale to křídlo se k tomu autu absolutně nehodí, ale věc názoru. Na to auto dle měl sedí neco malého decentního. Jinak je fakt, že v tomhle případě tě bude spíše brzdit...
dragunov87
vec nazoru, kebyze to nechcem a nepaci sa mi to tak bych ho tam nedaval. ale nebudeme sa tu predsa hadat. otazka bola predsa ako ho spravne a pevne uchytit a nie ci sa hodi alebo nie, ze? :lol:
mirpie
jo, určitě. K tomu uchycení určitě přišroubovat a minimálně ve čtyřech bodech... V místech šroubu je potřeba to taky utěsnit (pryžové podložky, nebo silikon)
dragunov87
vsetko mam. ale to bude asi malo. treba asi kufor znutra vyvarit nech ma vä43iu hrubku, ci nie; ale co zasa urobi lak z druhej strany??? odskace?
Nightmare
Příspěvek od Nightmare »
dragunov87 píše:vsetko mam. ale to bude asi malo. treba asi kufor znutra vyvarit nech ma vä43iu hrubku, ci nie; ale co zasa urobi lak z druhej strany??? odskace?
Proc privarovat? udelej si plech (napr o tl. 2mm), kde budou vyvrtane diry na ty tri srouby a mas to. plech das zespodu protahnes sroubky a tada vetsi stycna plocha jak vysita :D. tak to mel udelane kamos na Shade 120 a v poho.
Huyndai Lantra 2.0l..modra metla
dragunov87
Danke. Dobry napad
Zpět na „COUPE“
