Zadne sedacky
Potahy, sedadla, doplňky
Luboss1991
Zadne sedacky
Příspěvek od Luboss1991 »
Zdravim.
chcem sa opytat ci sa da nejako vyklopit spodna cast zadnych sedaciekj alebo je to tam nieako upevnene. potrebujem sa dostat pod to aby som namontoval potahy dik :wink:
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
David C3
Příspěvek od David C3 »
jj jde to.... :-)
Luboss1991
David C3 píše:jj jde to.... :-)
ale mam to len tahat alebo je tam nejaka skrutka vzadu?
Jíra T.
Příspěvek od Jíra T. »
Zepředu, na spodní hraně sedáku vycvakneš takový 2 západky a pak v mezeře mezi sedákem a opěradlem, zhruba uprostřed, je šroub. Je to na 12-ku trubkovej klíč nebo oříšek s patřičným prodloužením.
Zrovna jsem to o víkendu dělal - dával jsem potahy.
Accent 1,4i MT Dynamic, Ebony Black / Beige, 03.2008
SlavoRK
Příspěvek od SlavoRK »
Áno, je to tak
Hyundai Accent 2007
1,4 Elegance Natural Gray
Dlhodobá spotreba 5,8 l / 100 km
Bossli
Re: Zadne sedacky
Příspěvek od Bossli »
Dobry vecer,
Mam otazku ohladne opierok hlavy na zadnych sedadlach. Maju sa dat polohovat hore a dole? Lebo mne sa neda ani jedna z tych troch.
Mam accent 2007
kyrmon
Re: Zadne sedacky
Příspěvek od kyrmon »
mě jdou všechny :-k
Re: Zadne sedacky
musia ist vsetky.. je tam samozrejme asi ako u vsetkych aut na svete poistna zarazka proti samovolnemu pohybu. takze zatlacit a nasilim vytiahnut, eventuelne dovnutra mechanizmu streknut silikonove mazadlo (pretoze po WD40 by to v tom aute hrozne smrdelo :-D
mario74
Re: Zadne sedacky
Příspěvek od mario74 »
hmmm .... sedak mne nedrzi ziadna skrutka, len tie zapadky vpredu a oprierky idu obytri hore aj dole ( stlacil si poistku ? )
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
Zpět na „New Accent - Interiér“
