Stránka 1 z 33
Denní svícení
Napsal: 07 kvě 2008, 22:06
od tom
Denní svícení
Tak jsem dnes vybavil accenta světly pro denní svícení...
Výsledek porovnejte sami, ale myslim že to není až tak špatný
Tento typ světel se dá na internetu koupit od 900-1200kč, jsou schválený pro provoz na pozemních komunikacích, mají na sklech vyznačenou homologaci, příkon je 2x1W
Po zapnutí zapalování se rozsvítí, po vypnutí zase zhasnou, při rozsvícení parkovaček také zhasnou.
Např.tady:
http://www.wild-tuning.cz/index.php?mai ... ts_id=1912
Napsal: 07 kvě 2008, 22:09
od Mikro
a svieti ti to aj spolu so zadnymi svetlami?
ja beriem svietenie hlavnymi svetlami ako nutnost v mojom pripade pretoze cierna farba ked je menej svetla vonku dost splyva takze svietit potrebujem.
a ziarovky neriesim pretoze by mali vydrzat aspon 1-2 roky.
Napsal: 07 kvě 2008, 22:13
od tom
Mikro píše:a svieti ti to aj spolu so zadnymi svetlami?
Ne, ve dne jen tyto dvě světýlka, nic jíného ani dle vyhlášky současně svítit nesmí.
LED?
Napsal: 08 kvě 2008, 10:53
od _miv_
su to svetla osadene s 8 LED ma to aj nejaku optiku? myslim zvacsovacie sklicko? a osadil si to tam ze si to prilepil alebo srouboval? neviete niekto ci je to legalne aj na Slovensku?
Napsal: 08 kvě 2008, 11:00
od David C3
jo to uchycení mě taky zajíma.. cena dobra..
Napsal: 08 kvě 2008, 14:41
od tom
Uchycení naprosto jednoduché, vejdou se akorát do výlisku pod mlhovkami, takže jen provrtáno rovně dozadu a prošroubováno...
Dělal jsem to cca 3-4hod.
Ale jeden vcelku velký problém:
Dají se koupit na mnoha internetových stránkách jako světla pro denní svícení, ale v některých obchodech prodávají naprosto to samé jako poziční světla.
Začal jsem jsem se o to zajímat a zjistil jsem že denní světla musí mít na sobě homologační znak E s číslem v kroužku a ještě vedle nápis RL značící že jde o denní svícení. Samozřejmě že to tyto světla nemají RL, E s číslem v kroužku mají, ale místo RL je tam A (nevím co znamená).
Zkratky které se používají:
B-mlhovka
R-dálková
C-potkávací
RL-denní
A-mám já - nevím co to je, ale zřejmě to bude poziční.
Již to mám namontované, na autě se mi to líbí, tak to neřeším a používám jako denní svícení.
Až bude nějaký problém formou pokuty apod., tak to budu nějak řešit... (např.zapojením jako poziční světla).
Mělo by to být i na Slovensku, protože jde o evropskou homologaci, ale světel pro denní svícení-nikoli poziček.
Napsal: 09 kvě 2008, 08:26
od Rudolf
A co zapojení?
Napsal: 09 kvě 2008, 19:23
od tom
Rudolf píše:A co zapojení?
Je to hodně zjednodušeně kreslený, ale pro info stačí:
Ještě mezi + ze zapalování a rozpínacím kontaktem je dána pojistka.
Při sepnutí parkovaček sepne relé a odpojí světla pro denní svícení.
Re: Denní svícení
Napsal: 09 kvě 2008, 22:11
od vipe
tom píše:Denní svícení
Např.tady:
Promiň Tome, ale na začátku si nás pěkně navnadil a pak z toho vylezlo že to sou pozičky. Přesně na tohle jsem naletěl když jsem je kupoval na AUKRU. Maník mi napsal že mají homologaci a že to jsou SPDS a když to přišlo tak tam nebalo nic ani ta homologace. Diodový světla pro denní svícení jedině od HELLY ale to je otázka cca 4000,-
Re: Denní svícení
Napsal: 10 kvě 2008, 15:18
od pexobb
Např.tady:
Skoda, ze nemaju taku dlzku ako hmlovky bolo by to este lepsie
Re: Denní svícení
Napsal: 10 kvě 2008, 18:17
od jandaxx
vipe píše:tom píše:Denní svícení
Např.tady:
Někde jsem viděl i levnější. Okolo 2500. Bylo u nich psáno, že jsou origo pro denní svícení a mají homologaci. Někde mám uložený odkaz. Najdu a hodím ho sem.
Re: Denní svícení
Napsal: 10 kvě 2008, 18:49
od tom
jandaxx píše:vipe píše:tom píše:Denní svícení
Např.tady:
Jo,jsou za 2850Kč, ale ne od Helly (jsou od toho a samého výrobce jako mé "pozičky", akorát že mají skutečnou homologaci pro denní svícení).
Uvidím, ale chystám se ještě dát skutečná světla pro denní svícení vedle mlhovek směrem dovnitř. (buď halogenové od Helly za cca 1500Kč a nebo ty diodové za 2850Kč)
Diodové: např.:
http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... odsID=6901
Halogenové: např.:
http://www.tomservice.cz/?ref=8&child_id=382
Re: Denní svícení
Napsal: 10 kvě 2008, 18:52
od tom
Např.tady:
S vědomím že to má homologaci pro denní svícení jsem to kupoval a montoval a psal první příspěvek.
Bohužel až po montáži jsem zjistil jak se věc skutečně má.
Jak jsem již psal zatím neřeším, používám jako denní svícení a v budoucnu přibudou homologované denní svícení a z těchto se stanou už jen pozičky.
Napsal: 10 kvě 2008, 19:34
od zdenek76
mně se to líbí bez ohledu na homologaci, pěkně provedená montáž
Re: Denní svícení
Napsal: 11 kvě 2008, 09:39
od vipe
tom píše:vipe píše:tom píše:Denní svícení
Např.tady:
Jo jo nic se neděje já jen že jsem na tuhle skutečnost taky dojel.
