Uz si nevim rady pomoc pls :)
dzakobo
Příspěvek od dzakobo »
Ahoj vsem!Nedavno se mi vyskytla na aute (H accent 95 1.3...viz dole) zavada,ze mi sel piskot od motoru..po rychlem badani jsem prisel na to,ze mnohem intenzivnejsi piskot se zacne sirit do okoli po spusteni klimy. vymenil lozisko u napinaci kladky a byl klid..ale ejhle za 2 dny zase to zamy...pustim klimu a zase rachot..dela mi to i kdyz klima neni zapnuta..tak uz jediny co me napada,ze bude pejru kompresor od klimy a nebo mozna nejaky lozisko na altiku...nevedel by mi nekdo poradit co a jak??potrebuju to rychle vyresit diky moc!! :)
Laďa
Příspěvek od Laďa »
Nevim jak je to s klimou, ale někdy, když je rozvodový, nebo klínový řemen ve špatném stavu, nebo je málo, případně moc napnutý, tak to hodně nepříjemně píská. Já klimu nemám, tak nevím jak funguje. Ale pískání často zbůsobují řemeny
Limitz
Příspěvek od Limitz »
mě to pískání dělaly řemeny u klimy a posilovače,po výměně je ticho :-)
Limitz89@seznam.cz
dzakobo
no tak remeny by meli byt O.K.... je nejaky dobry poznavaci znameni,jak nema ten remen vypadat?resp. jak by mel vypadat??a pripadne jakou znacku koupit,abych mel klid...protoze vetsinou po desti to musim promaznout..ale tohle piskani je divny..jako kdybych tam mel cvrcka..ted jsem to treba prostrikal olejem,ktery vytesnuje vodu a dneska je zatim klid..tak uvidim co to udela zitra az pojedu...ale je to divny,ze to piska jenom obcas...a taky je mi divny,ze kdyz pustim klimu,tak se mi automaticky zapne vetrak....tak nevim jestli to delalo i driv....ale je mozny ze asi jo.. :?
ivan
Příspěvek od ivan »
Nesmí být vytahaný,poznáš to podle drážek ,jsou rozpraskaný a na povrchu je zkrabatělý!Jinak já dávam řemeny Gates a žáný problémy.
Jinak po zapnutí klimy je normální,že se sepne větrák od chladiče :wink:
dzakobo
Tak dneska jsem ten remen vymenil a zatim je to ok..ten puvodni popraskanej nebyl ani nevypadal nejak kaput..tak jsem na to zvedavej,jestli to bylo tohle..ale klima jede vsechno,takze snad to bude v pohode!! :D
dzakobo
Tak najel jsem cca 200km a remen O.K. :o) jenom co jsem doresil tohle,tak mi jde zase nekudy vzduch kolem okna..se z toho picnu..neresil to nekdo?pripadne kolik stoji novy tesneni a jestli nekdo nevi co by stalo nejaky starsi,ale O.K. :o)
kokroff
Příspěvek od kokroff »
Cau, ja jsem se vrtal v ulozeni skla, zjistil jsem ze mi upadl jeden drzak co je nalepeny na skle silikonem, ale stejne to nebylo ono, porad to piskalo.
No tak jsem vzal ciry silikon a udelal housenku v te drazce pro okno kde mi to piskalo nechal zaschnout a bez problemu to vyresilo piskani.
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
Zpět na „Technická Sekce“
