lantra netahne mezi 2000-3000ot/min
nevite, cim by to mohlo byt?dnes jedu koupit vzduchovy filtr, ale dal me nic nenapada.muze to byt v nejakem cidlu?diik
Hyundai Lantra rv.92, 1,6, 84kw--milacek uz neni zradila.
Hyundai Lantra rv 94, 1,6, 84kw--ja to bez ni nevydrzel
cau vito,a mohlo by to byt tim cidlem teploty vody? a ted se mi to dusi rano hned po nastartovani. nastartuju,a jak seslapnu plyn , chvili nic a pak az otacky vystoupnou,ale jak se chci rozjet tak to musim proslapat. mam novy motor,je po vymene vsech naplni, nikdy nebylo pod 3/4 oleje tak ja nevim. za vsechny rady moc dekuji, strasne me to stve.diiikVita píše:To by ti to delalo i po zahrati ...
skus resetovat jednotku tim nic neztratis!!!, jinac si zajed na diagnostiku ta by to mela odhalit, ale myslim ze pokud ti to dela jen za studena tak bude nejspis navine to teplotni cidlo
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
- tatulda
Benzinový filtr by to mohl dělat taky,za studena motor potřebuje bohatší směs a když čerpadlo nedokáže protlačit palivo,tak může být motor chudej a nejede jak má.Může to ale dělat i některé to čidlo.djfuzzy píše:a co benzinovy filtr?nwm ja ten je stary.
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
jezdim cca 2 den s odpojenou lamdou a vse ok, tak ze je na vine lamda?mirpie píše:i po zahřátí? Tím přichází v úvahu zpět filtry, palivové čerpadlo, nebo čidlo teploty, nebo čidlo lambda.... Zkus odpojit lambdu, co to bude dělat. Motoru neuškodíš
da se lamda sehnat nekde pod 2000kc? dekuji
