Stránka 1 z 2
lantra netahne mezi 2000-3000ot/min
Napsal: 17 kvě 2008, 12:12
od djfuzzy
nevite, cim by to mohlo byt?dnes jedu koupit vzduchovy filtr, ale dal me nic nenapada.muze to byt v nejakem cidlu?diik
Napsal: 17 kvě 2008, 16:50
od vlastaFR
filtrem to nebude to by ti netahlo spis ve vyssich otackach. rad bych ti poradil, ale nevim no :D
Napsal: 17 kvě 2008, 17:21
od djfuzzy
filtr uz mam, jo ale dela to jen jak je studeny motor, po zahrati vse ok
od djfuzzy
mohlo by to delat cislo teploty vody?
Napsal: 17 kvě 2008, 17:39
od vlastaFR
nejspis jo
Napsal: 18 kvě 2008, 03:24
od djfuzzy
a co benzinovy filtr?nwm ja ten je stary.
Napsal: 18 kvě 2008, 06:47
od Vita
To by ti to delalo i po zahrati ...
Napsal: 18 kvě 2008, 10:27
od djfuzzy
Vita píše:To by ti to delalo i po zahrati ...
cau vito,a mohlo by to byt tim cidlem teploty vody? a ted se mi to dusi rano hned po nastartovani. nastartuju,a jak seslapnu plyn , chvili nic a pak az otacky vystoupnou,ale jak se chci rozjet tak to musim proslapat. mam novy motor,je po vymene vsech naplni, nikdy nebylo pod 3/4 oleje tak ja nevim. za vsechny rady moc dekuji, strasne me to stve.diiik
Napsal: 18 kvě 2008, 10:29
od djfuzzy
muze byt motor přidřený?,nebo muzou byt spatne kabely,či svíčky?ja uz fakt nevim :cry:
Napsal: 18 kvě 2008, 15:59
od vlastaFR
skus resetovat jednotku tim nic neztratis!!!, jinac si zajed na diagnostiku ta by to mela odhalit, ale myslim ze pokud ti to dela jen za studena tak bude nejspis navine to teplotni cidlo
Napsal: 18 kvě 2008, 18:15
od tatulda
djfuzzy píše:a co benzinovy filtr?nwm ja ten je stary.
Benzinový filtr by to mohl dělat taky,za studena motor potřebuje bohatší směs a když čerpadlo nedokáže protlačit palivo,tak může být motor chudej a nejede jak má.Může to ale dělat i některé to čidlo.
Napsal: 19 kvě 2008, 06:47
od djfuzzy
tak ze dnes jsem zjistil ze to netahne ani pri zahratem motoru. palivový filtr?
Napsal: 20 kvě 2008, 15:38
od djfuzzy
kdyz je motor studeny,a nastartuju ta mi otacka litaji mezi 900/1100, cca po minute se to ustali, a jak se rozjizdim tak se to dusi. pls pomooooooc. cim to? :cry:
Napsal: 20 kvě 2008, 16:05
od mirpie
i po zahřátí? Tím přichází v úvahu zpět filtry, palivové čerpadlo, nebo čidlo teploty, nebo čidlo lambda.... Zkus odpojit lambdu, co to bude dělat. Motoru neuškodíš
Napsal: 23 kvě 2008, 23:58
od djfuzzy
mirpie píše:i po zahřátí? Tím přichází v úvahu zpět filtry, palivové čerpadlo, nebo čidlo teploty, nebo čidlo lambda.... Zkus odpojit lambdu, co to bude dělat. Motoru neuškodíš
jezdim cca 2 den s odpojenou lamdou a vse ok, tak ze je na vine lamda?
da se lamda sehnat nekde pod 2000kc? dekuji
